		[MK6] ubytek płynu chłodniczego |
		 owsik7
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 15 Lis 2011,  19:03   [MK6] ubytek płynu chłodniczego
               Witam.
Zauważyłem że cieknie płyn chłodniczy. Z góry nie widać mokrych miejsc ani uszkodzeń, z dołu cieknie po lewej stronie nad misą olejową niestety powyżej zasięgu wzroku.
Objawy następujące: Przed zauważeniem wycieku, przez kilka dni auto dostawało wysokich obrotów przy odpalaniu na zimno ok 2,5 tyś/min, wracają potem na ok 1,5 tyś/min aż się zagrzał. Teraz jak odpalam na zimno przy starcie ma 1,1 tyś obrotów co przy  temperaturach jakie są na zewnątrz powinny być wyższe. proszę o podpowiedź co to mogłoby być. Z góry dziękuję     |
		 wtyk
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 17 Lis 2011,  23:10
               | a co według Ciebie jest lewą stroną? Bo w motoryzacji lewa to po stronie kierowcy, czy tam coś cieknie? Z tamtej strony widać wszystko jak na dłoni... Jeżeli chodzi o drugą stronę to ja niedawno wymieniałem pompę płynu chłodzącego, zaczeła się pocić i przy coraz zimniejszych nocach jak metal się skurczał to z niej na postoju leciało. |
		 owsik7
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 18 Lis 2011,  07:34
               | No faktycznie nie napisałem dokładnie, jest to po prawej stronie (od pasażera). Być może że to pompa, 1,5 roku temu wymieniałem razem z rozrządem. NIe wiem ile jest gwarancji na takie rzeczy. Dzięki za podpowiedź |
