[MK3] Wycie, buczenie podczas jazdy |
RSzwedu
Wiek: 46 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 2 Skąd: wrocław
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:38 [MK3] Wycie, buczenie podczas jazdy
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj po raz pierwszy.
Mój tato posiada forda fiestę MK3 1.1 i od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać bardzo głośne buczenie, wycie.
Słyszane podczas jazdy na wprost oraz w lewo, podczas łuku w prawo stanowczo zanika.
Znajomy mechanik stwierdził iż jest to wina łożyska w prawym przednim kole, lecz niestety wczoraj wymienione i żadnej zmiany.
Co może być tego przyczyną ?
proszę o szybką poradę ponieważ autko idzie do sprzedania - wymiana na nowszy model- a w niedzielę we Wrocku giełda.
Pozdrawiam |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:50
| Inne łożysko,,, w aucie są 4 koła, mechanik dupa jak zmienił nie to co trzeba albo nie umie wyczaić co hałasuje,,, |
RSzwedu
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:59
dziękuję za odpowiedź.
Czy przyczyną może być np skrzynia biegów bądź np opony? |
Krystianek
Imię: Kamil
Wiek: 34 Dołączył: 12 Lis 2011 Posty: 20 Skąd: Sanok
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:14
może być to skrzynia np trzeba dolać oleju do skrzyni bo może nic niema albo jest mało co mogą to być też oponki |
| Ostatnio zmieniony przez Krystianek 2 Gru 2011, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:19
| RSzwedu napisał/a: | | Czy przyczyną może być np skrzynia biegów bądź np opony? |
Jeśli w skrzyni jest olej to wątpliwe aby ją zajechać silnikiem 1.1. Opony, jeśli nie mają widocznych uszkodzeń itp to na pewno nie będą tak głośne. Do sprawdzenia inne łożyska |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 3 Gru 2011, 01:22
| ja też tak mam, ale jeżeli wymienił Ci łoża z przodu i nic... to znaczy jedno... Łoża z tyłu. U mnie też tak hałasuje, ale to jest tylne lewe łożysko. Nawet jak wiedziesz na kanał i zakręcisz kołem na luzie to jedno będzie się obracać bez oporów, a drugie zaraz stanie, bo kulki czu tam wałeczmi są pordzewiałe i powyżerane w związku z czym nie są gładkie i powodują hałasowanie. Ja też się zastanawiałem czy to opony czy coś tak jak mówisz skrzynia. Ale opony to mogą hałasować jak masz kierunkowe i założysz je odwrotnie, albo jak zamało powietrza. Skrzynia powinna zgrzytać przy zmianie biegu. Więc wg. mnie jeśli masz już z przodu nowe łożyska bo cię naciągnęli to załatw teraz tylne, bo pwenie tam jest problem. U mnie jak przekraczam 60km/h to zaczyna wyć, a przy 70km/h to już tak dobrze wyje. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 3 Gru 2011, 02:17
| Bez przesady da sie uslyszec czy to przednie czy tylne łozyska podczas jazdy. Podnieś tył i zakreć kołami powinna być cisza. |
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:23
| madek, moja jedna niby ładna z wierzchu, a między 70 a 80km/h wyje jakbym bez łożyska jechał. więc może to i opona. nie ma rady, tylko wziąć kogoś na pasażera, żeby posłuchał z której to strony hałasuje. |
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 6 Gru 2011, 09:28
| Też w swojej fieście mam podobny problem. Z tym, że hałas u mnie, słyszany jest tak, jakby startował samolot. Nie jest taki głośny, ledwo się go słyszy. To chyba opony, bo zima się zbliża, a ja cały czas na letnich śmigam. Aha hałas, dochodzi z tyłu. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
