Propozycje wzoru kalendarza - opinie, sugestie
Wysłany: 11 Lis 2011, 22:50
znaczy którą?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 11 Lis 2011, 22:59
bidżej, przy MK6 będzie jeszcze o wersji S :?: I niepotrzebna ta wzmianka o Fusionie...
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:04
będzie jeszcze drugi kawałek tekstu
TomeX500
Imię: Tomek
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:09
Ale o Fujsonie (jeśli juszszsz koniecznie) to może na samym końcu a nie na początku... :fox:
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:12
Parzych, spokojnie, to jeszcze nie jest gotowe... wrzuciłem cokolwiek, żeby było. przerobienie tekstu to kwestia 3 minut.
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:23
Spoko... :ok:
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:55
Bidżejku - jedno "ale", o którym wolę wspomnieć już teraz - warto by było "przeenterować" tekst tak, żeby nie było zbędnego dzielenia wyrazów, zwłaszcza jeśli na kartce nie ma esejów :)
Wysłany: 11 Lis 2011, 23:58
wtedy przy justowaniu wychodzą kosmiczne odstępy... ale spoko, popracuję nad tym. póki co, jak widać, nie ma nawet ostatecznych wersji tekstów.
Wysłany: 12 Lis 2011, 00:01
To zrobić wyrównanie do lewej - nie powinno to wyglądać tak źle, niemniej to już musisz sam ocenić :)
Wysłany: 12 Lis 2011, 09:13
Pufcio napisał/a:
I zęby z prawej strony - to porażka jest w takim układzie,,, jak justować
bidżej napisał/a:
to obustronnie,,,Wtedy trzeba przeedytować tekst, zmienić kolejność wyrazów w zdaniu, jedne zastąpić innymi,,, czasem wystarczy wers napisać czcionką o 1pt mniejsza by wyraz się zmieścił, lub w jednej linijce zmniejszyć odstęp między wyrazami,,, takie drobne poprawki nie rzucające się w oczy :P
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 12 Lis 2011, 23:59
Ja się tam nie znam, ale nie ogarniam jednego, przy opisach MK3:
Przy zdjęciu mafiosa opisywane są głównie Cywile, a przy zdjęciu mojego cywila, skupiono się głównie na wersjach sportowych :-) Wiem, że pewnie kolejność zależy od liczby głosów, no ale może byłoby lepiej na odwrót? Czekam na krytykę :rotfl:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
Wysłany: 13 Lis 2011, 00:09
Trza zamienić albo opisy albo foty... :yes: bijdżej, dawaj resztę miesięcy :fox:
inno
Wysłany: 13 Lis 2011, 12:21
a co do kwietnia to ja byłbym za 4 fotką dodaną w tamtym temacie
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Lis 2011, 19:45
łeeee....nie tak miało być ale na lapku bez myszki robiłem :9:
Była Fiesta jest Focus
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Lis 2011, 20:22
Nie żebym się czepał bo pełen szacun za wszystkie prace nad kalendarzem :) ale teksty MKI, MKII, MKIV są troszkę ubogie i monotonne, teksty na każdej ze stron powinny być inne :yes:
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:29
szczepan522 - czepialstwo jest ok, a najlepsze już jest jak potrafisz dodać coś od siebie, żeby to ulepszyć :)
Wysłany: 14 Lis 2011, 07:07
Panowie, tego i tak nikt nie będzie czytał więcej niż 1 raz :P
Prezes
Wysłany: 14 Lis 2011, 07:47
Ale skoro będzie czytane to niech będzie już merytorycznie i ładnie wyrównane ;-))
Fajnie, że bidżej może liczyć na pomoc w ewentualnych poprawkach i że są sugestie od Was.
Terminy już poprzekraczane co prawda ale mam nadzieję, że niedługo ruszymy z zapisami i będzie jeszcze czas na wysyłkę przed Nowym Rokiem.
Tylko pytanie do bidżeja i pomagierów, na kiedy byłaby gotowa wersja ostateczna ?
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 14 Lis 2011, 07:55
jak dla mnie to jest wykonalne na dziś/jutro w wersji, w jakiej obecnie jest.
Brak nowych postów Przyklejony: Konkurs na layout kalendarza
Czyli "szablon opracowujemy" ;)
Puff Kalendarz 2014 32 22 Gru 2013, 22:24
Brak nowych postów Ostateczna wersja kalendarza - opinie, sugestie.
Parzych Kalendarz 2011 51 23 Gru 2010, 19:54
Howser
Brak nowych postów Projekt kalendarza - uwagi, sugestie, spostrzeżenia
Wchodzić, oglądać, komentować, a potem zamawiać ;)
bidżej Kalendarz 2013 52 6 Gru 2012, 13:50
Brak nowych postów [MK3] German Style - sugestie, opinie
Matek19 Tuning stylistyczny 40 11 Wrz 2011, 19:26
Brak nowych postów [MK7] Modyfikacje w 1.25 82KM - porady, opinie, sugestie
Piotr76 Tuning mechaniczny 6 25 Gru 2011, 13:03
Piotr76
