Budowa czegoś takiego jest banalnie proste.
Rzeczy potrzebne:
- płytka z tworzywa sztucznego (ja wykorzystałem zaślepkę CD-ROM z komputera stacjonarnego)
- LEDy lub diody SMD (najłatwiej wykorzystać paski LED)
- brzeszczot
- kombinerki
- odrobinę kabla
- konektorki
- lutownica i cyna
- rezystor około 50ohm
Na początek wycinamy odpowiedni kształt. Z doświadczenia wiem ze lepiej wyciąć odrobinkę większy niż potrzeba bo wtedy wszystko się samo ładnie zakleszcza. Ja wykorzystałem zaślepkę od CD-ROM bo jest idealna na długość i oszczędziło mi to cięcia. Zainteresowanym mogę podrzucić kształt który ja zastosowałem.
Na płytkę wlutowujemy diody albo naklejamy paski LED (łącząc je szeregowo). Ja zastosowałem pasek LED, w sumie 24 diody. Podłączamy LEDY pod odpowiednie bieguny + i -. Dołączamy równolegle rezystor, inaczej ledy nie będą się wygaszać do końca i efekt będzie niefajny.
Ładujemy wszystko do auta i cieszymy się megafajnym oświetleniem
U mnie 24 diody to troszkę za dużo. Można zastosować trochę mniej albo przyciemnić lampkę za pomocą folii. Ja chyba tak zrobię. Wtedy nie będzie widać przy wyłączonej lampce że w środku są diody.
Jeżeli są jakieś pytania to chętnie pomogę.
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:55
Fajna sprawa, przymierzałem się do tego, więc teraz wiem co i jak .
P.S A nie kręciło Cię zamontować białych diod?
ficus [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:19
Robiłem to na zasadzie eksperymentu i miałem tylko takie paski. Moim zdaniem te żółte są lepsze ale to tylko kwestia gustu W każdym razie nie zamierzam już zmieniać koloru diod
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
