| [MK3] Zarysowane nadkole |
      | Autor | Wiadomość |
      | diablusia
      | TSRules
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  17:11 |
               | diablusia to jest pikuś
 kup sobie taki zestaw:
 http://allegro.pl/autolak...1831607380.html
 ja zamawiałem i podałem lakier z tabliczki w aucie i pasuje idealnie, dodają teraz nawet szpachlówkę, taki zestaw starczy na dość długo (w razie poprawek), możesz ominąć trochę standardowe procedury i walnąć bazę i bezbarwny i powinno starczyć, ale jeśli chcesz zrobić porządnie to było kilka tematów w tym dziale
				| _________________
      | Ryba88
               |  Wysłany: 24 Wrz 2011,  06:06 |
               | Niestety lakier zdarty do podkładu, są też ostre kanty starego lakieru. Rozszlifować na gładko, wtedy pod ręką wyczujesz czy nie ma jakiś wgniot. Jeśli nie to podkład -> szlif -> lakier, jeśli są to najpierw kit i szlif potem jak wyżej.
 To na ostatnim zdjęciu da się pewnie wypolerować. Jakiś mały ślad zostanie, ale nie powinno być tragedii
      | diablusia
               |  Wysłany: 25 Wrz 2011,  11:31 |
               | Jak już mam coś kupować w cenie 69zł to już chyba dołożę i kupię coś takiego
 http://allegro.pl/profesj...1829668913.html
 Mam kilka miejsc rdzawych np. na drzwiach to od razu się to zrobi;) Znalazłam trochę filmików na YouTube myślę że mój da sobie z tym radę;))
 Z racji na porę chyba pożyczę od kolegi garaż żeby zrobić to porządnie bo myślałam że wystarczy to zeszlifować i psiknąć lakierem... no ale w tej sytuacji to już rzucę się na głębszą wodę i zajmę się rdzą gdzie w niektórych miejscach wychodzi:)
 Dzięki Panowie tak czy tak po zakończeniu reanimacji wrzucę na forum foto
 ps. na filmiku jednym było napisane że żeby nie było widać między różnicą lakieru to czymś tam się psika ale to chyba nie jest konieczne??
      | TSRules
               |  Wysłany: 25 Wrz 2011,  12:12 |
               | ale tam dochodzi żywica i włókno szklane a tym to raczej nie będziesz się bawić, zresztą w razie co możesz dokupić, no i nie wiem jak z pasowalnością bazy w tej firmie
  	  | diablusia napisał/a: |  	  | ps. na filmiku jednym było napisane że żeby nie było widać między różnicą lakieru to czymś tam się psika ale to chyba nie jest konieczne?? |
 nie, zaklejając taśma malarską maluj nie do taśmy tylko kończ wcześniej żeby nie było rantów i różnicy grubości i odcienia lakieru
				| _________________
      | diablusia
               |  Wysłany: 25 Wrz 2011,  12:53 |
               |  	  | TSRules napisał/a: |  	  | ale tam dochodzi żywica i włókno szklane a tym to raczej nie będziesz się bawić, zresztą w razie co możesz dokupić, no i nie wiem jak z pasowalnością bazy w tej firmie
 no tak tym do dużych ubytków bawić się nie będę... a to włókno szklane to do czego:)??????
 może nie będe używać ale sprzedawca ma dużo negatywów... a jestem ostrożna co do takich sprzedawców więc nawet jak nie będę z tego korzystać to wolę miec pewność że nie kupię
 bubla
 Ostatecznie kupiłam to
 http://allegro.pl/super-o....html?source=oo
