		[MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie |
		 mostal
                  Wersja: Family
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  11:18   [MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie
               Witam. Posiadam fiestę 2006, podstawowe wyposażenie, bez centralnego.
Zegarek za desce, z przebiegiem, zasięgiem do tankowania, podświetlany na zielono.
Problem jest w tym że świeci się zawsze!. Proszę o informacje od czego jest uzależnione świecenie tego wyświetlacza. Czytałem , że powinien gasić się razem z zamknieciem drzwi kierowcy. Czyli domyślam się że w zamku kierowcy jest jakieś sterowanie. Otwierałem już poszycie i widziałem jedną wiązkę biegnącą w stronę zamka. Dodam jeszcze że nie działa mi w tej chwili otwieranie z kluczyka. Zamknąć mogę, ale też nie tak ładnie jak od strony pasażera. Czy przyczyna leży po stronie zamka?
Jeżeli tak to proszę o informacje o sposobach naprawy. Czy można sobie z tym poradzić bez manipulacji przy zamku, tylko przy samych przewodach idących do zamka? Np przeciąć je i zewrzeć, lub jakieś inne pomysły
Z góry dziękuję za pomoc. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Paź 2011,  11:27, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mieszko
         Naczelny spamer F.K.P.
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Mieszko
                  Wiek: 33  Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  12:10
               | U mnie nie gaśnie po zamknięciu drzwi , dopiero po dłuższej chwili więc chyba normalne , "świeci się zawsze" - tzn. zamykasz drzwi i dalej świeci czy zamykasz drzwi , przychodzisz rano , patrzysz przez szybę a on dalej świeci ??? |
				_________________    |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  12:18
               U mnie gaśnie podświetlenie po ok 10 minutach...    |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
               Swieci sie ale zdecydowanie slabiej, bo ma kilka poziomow wzmocnienia     |
Mk IV 1999 style 1.25
		 mostal
                  Wersja: Family
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  17:41   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
               | Świeci zawsze z taką samą siłą, w nocy pół kabiny oświetla:P Nie zmienia się poziom świecenia, świeci non-stop. |
		 mieszko
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Mieszko
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  17:44
               | no to jest problem... jakaś przeszłość wypadkowa ??? samodzielna ingerencja w instalację ??? zmiana licznika ??? |
				_________________    |
		 mostal
                  Wersja: Family
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 17 Paź 2011,  10:46   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
               Bezwypadkowy.
Jedynie co to ten zamek o którym pisałem, tam na pewno jest jakieś sterowanie i to chyba siadło. Do zamka idą 2 kable ( wersja bez centralnego). Kiedy dokładnie powinno wygasić się podświetlenie? W momencie przekręcenia kluczykiem w pozycje zamknij?
Jak w tym aucie rozwiązano czujnik otworzenia drzwi? Jest w zamku? |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 17 Paź 2011,  11:11
               mostal, u mnie jest tak.
Wjeżdzam do garażu (czy obojętnie gdzie). Gaszę silnik, wrzucam pierwszy bieg (lub obojetnie który), zamykam drzwi kluczykiem, i od tego momentu gdzies 10min świeci się panel zielony, po czym, gaśnie. |
                              			    Wysłany: 17 Paź 2011,  12:41
                	  | mostal napisał/a: | 	 		  | czujnik otworzenia drzwi? Jest w zamku? | 	  Tak, jest w zamku... 	  | mostal napisał/a: | 	 		  | Kiedy dokładnie powinno wygasić się podświetlenie? | 	  Po ok. 10 minutach od zamknięcia/wyłączenia zapłonu, pisałem już wcześniej... |
		 mostal
                  Wersja: Family
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 17 Paź 2011,  15:06   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
               | U mnie nie gaśnie. Czujnik otworzenia drzwi jest raczej sprawny bo zapala się lampka wewnątrz auta i gaśnie po ok min od zamknięcia. Ale zegarek nie chce. Zapytanie poszło już do ASO, zobaczymy jakie będą pomysły. |
		 mostal
                  Wersja: Family
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 18 Paź 2011,  16:35   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
               Sprawę rozwiązałem sam.
Problem powodowało nieseryjne radio.
A dokładnie jego złe podłączenie.
Po całkowitym odłączeniu radia po 10min zegarek gaśnie - uff. |
