Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Sie 2011, 21:01
BJ'owa fiesta się powoli robi z ambitniejszych dziś przekładek... przełożone koła, zegary, zabawa wstępna z rudą (lać ją w mordę ile popadnie), gałka zmiany biegów heheheheheh (najtrudniejsza przekładka ) i jakieś tam pierdoły jeszcze.. przynajmniej tyle pamiętam jak dotarłem...
najgorzej będzie z silnikiem
ma ktoś ręczny podnośnik widłowy na pożyczenie ? z okolic Radosława oczywiście
powstał pomysł zrobienia ze starej fiesty.. .cabrio może ktoś się skusi ? |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:53
plany na sobotę były bardziej rozległe, ale okazało się, że przy 32 stopniach na zewnątrz i pewnie jakichś 40 w przyciasnym garażu idzie średnio sprawnie, tym bardziej, że robota jest podwójna - bo trzeba podmieniać tajle między oboma trupami - w końcu Granatowa musi na czymś stać. A wszystko z 1 żabą, 2 kobyłkami i paroma drewnianymi klockami...
ze zmian, Lazurowej wyklepałem nieco wgniotkę pod wlewem (chociaż ciągle jest), dostała helle, czarny zderzak, gałkę i zegary z Granatowej, do tego alusy. Przy okazji pozdrowienia dla matołów, co dopierdzielają nakrętki od kół pneumatykami do tirów - dwie nakrętki prawie okrągłe. No i przyszła do Lazurowej rozpórka wahaczy - już nie jedzie jak wiadro z budyniem na wzburzonym oceanie galarety prawe drzwi ogarnięte i szczelne, lewe również, ale jeszcze trochę przymało dolegają do uszczelki (chociaż woda się nie leje).
Do tego skrobanie chrupków. Lewy próg ma w sumie z 6 dziur (bo jakżeby inaczej), prawy tylko 2 małe lewe tylne nadkole trup. prawe przy zderzaku też. Trudno, zostało to wszystko wyskrobane i wytrawione preparatem Sonaxa. Przed zimą trzeba będzie to jakoś zabezpieczyć (na odpowiednią blacharkę póki co brak funduszy), a w przyszłym sezonie podumam coś nad konkretniejszą robotą...
No i na koniec podejście do wymiany zawiasu tylnego - wszystkie śruby w obu grzmotach odrdzewione i poluzowane - nic się nie ukręciło, więc może w ten weekend coś się uda wymodzić
foty jak się zbierze więcej okazji.
z przygód: od piątku Lazurowa trzasnęła 700km i ciągle jeździ. Dalej klepie jak popierdzielona (próby regulacji luzów utknęły na nieudanej próbie oderwania dekla od głowicy, którego to kolejny ćwok przykleił silikonem), panewkami na zimnym dzwoni jak głupia, a na dodatek te 700 machnęła ze zdychającym alternatorem. Czyli zadanie na któryś z 2 najbliższych dni: wymiana altka, albo przynajmniej regulatora. No i heble. O ile przednie są względnie ok, to tylne tłuką się jakby miały parkinsona, a do tego prawy prawie nie hamuje. Na szczęścia Granatowa ma na pokładzie nówki sztuki
Plus jest taki, że po ponad 1000km od 20 sierpnia, skrzynia dalej wyje jak w starym neoplanie, ale za to przestała tak haczyć i wybijać jedynkę - a zdarzało jej się zdrowo pierdyknąć lewarkiem po nadgarstku. Cóż, ręce, które leczą!
Na plus również kwestia spalania: chyba trochę bardziej to mulaste niż Kosiarka za czasów HCSa, ale zasięgowo wypada dość sporo lepiej.
i na koniec: Blackknight88, dzięki jeszcze raz |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 30 Sie 2011, 14:05
spoko DJ BJ
powalczymy w następny weekend |
Wysłany: 30 Sie 2011, 15:29
bidżej napisał/a: | ... już nie jedzie jak wiadro z budyniem na wzburzonym oceanie galarety... |
Spadłem prawie z krzesła ze śmiechu jak to przeczytałem
Przekładasz gnoja przed zimą czy nie? |
Wysłany: 30 Sie 2011, 17:31
luk-90, taki jest plan.
z nowości: dziś wymieniony altek, z magneti-gównelli na boscha |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 32 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 3 Wrz 2011, 15:15
heh , mogłeś wziąć fieste ode mnie powodzenia w przeszczepach |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wysłany: 4 Wrz 2011, 11:04
relacja z ostatniego weekendu:
Lazurowa zarejestrowana i ubezpieczona. Przynajmniej to poszło sprawnie.
Dalej wybebeszone całe wnętrze, podłoga wysprzątana i odrudzona. I tu się zaczęły schody, bo jak wiadomo druciana szczotka na wiertarce to nie jest najlepszy przyjaciel Forda Fiesty. No i wyszło, że lewego progu miejscami więcej nie ma niż jest, a do tego symetrycznie po obu stronach, z przodu przy progach dziury w podłodze. Wstępnie załatane (chociaż nie pochwalę się jak, bo deko partyzantka ), więcej po zimie, z pozostałą częścią blacharki...
było / jest:
Po ogarnięciu podłogi, przełożone zostało calutkie wnętrze z Granatowej. Jak to wygląda to każdy wie, więc fotki mi się nie chce dawać. Ale za to pamiątka:
I jak się okazało po wyjęciu gratów z rozbitka, rację mieli ci, co uważali, że i podłoga musiała dostać - po lewej stronie auta piękne fale
W planach znów było więcej, niż udało się zrobić, bo miało być wreszcie przełożone zawieszenie tył i hebel, no ale jak zawsze coś musiało wypaść (w tym przypadku dosłownie - dziurska) Żeby było śmiesznie, z PT brak ręcznego, z PP rozwaliło manszetę na zewnętrznym przegubie i wali smarem po całej okolicy... a 8.09 przegląd
na koniec pozdrowienia dla tych, co to "dla bezpieczeństwa" dopierdzielają wszystkie śrubki ile się da i jeszcze trochę. dziurę pod mocowanie ramki z tablicami rejestracyjnymi musiałem sobie w tylnej klapie wyrąbać, bo wkręt z oryginalnym mocowaniem zakolegował się na dobre i nie szło go niczym ruszyć. |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 4 Wrz 2011, 12:57
Działaj bidżeju i powodzenia |
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:08
na wszelki wypadek nie dziękuję...
a, no i zapomniałem o najważniejszej zmianie! tuning jak czukiereczek, +5 do respektu:
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:15
bidżej napisał/a: | uning jak czukiereczek, +5 do respektu |
znaczy co? tablice WóeRce?? |
jest i modneo
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:18
Słabo coś, ja 2 Euro i 5 Eurocentów znalazłem |
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:28
w Granatowej swego czasu znalazłem w sumie paręnaście eurocentów i próbkę wody po goleniu Old Spice. Tutaj były 2 monetki, ale jedna tak się utleniła, że ciężko było poznać co to jest. Za to druga jest zabytkowa |
luki
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:53
jest i modneo
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 4 Wrz 2011, 13:56
zawiecha przełozona? |
Wysłany: 4 Wrz 2011, 14:01
na razie w Photo-Filterze
zawiecha czeka na swoją kolej, prawdopodobnie za 2 tygodnie... |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 4 Wrz 2011, 16:58
wow, porównując zdjęcia, to obniżając zawieszenie rosną felgi |
luki
Wysłany: 8 Wrz 2011, 22:16
poka poka nowe mody |
jest i modneo
Wysłany: 12 Wrz 2011, 07:46
W czwartek sukabicz nie przeszła przeglądu, co zdeka przyspieszyło prace, bo zadziałało mi na nerwy. Tak więc w sobotę dostała przeszczep wszystkiego, co się mocuje do tylnej belki. I tym sposobem nowe życie dostały:
- tylne zawieszenie na niebieskim Eibachu i amortyzatorach Motorcrafta
- kompletne hamulce tylne, w tym linka od ręcznego, która w Lazurowej upierdzieliła się przy samym prawym bębnie, a "nowa" z Granatowej była chyba od MK3, bo cholernie krótka (ale po długiej walce pasi ). w zestawie z hamulcami nowiutkie bębny Harta (niestety innych nie znalazłem swego czasu), szczęki TRW, cylinderki Lucas, przewody elastyczne Enzet, do tego nówki sztuki krótkie miedziane.
dzięki temu Lazurowa jedzie i hamuje idealnie gładko (stare bębny oczywiście krzywe), ręczny trybi (dzisiaj przegląd ). No i nie tylko nie wygląda jak koza, ale tyłkiem leci w zakrętach jak po szynach - lepiej niż Granatowa, pewnie ze względu na gumy 185
Kolejny etap: hamulce przednie, zawias przedni. Gorzej, że na to potrzebne trochę kasy, bo trzeba dokupić parę drobiazgów, które uległy połamaniu w wypadku :( W międzyczasie do wyciągnięcia z Granatowej jeszcze kilka tajli (szyby, co nieco z elektrycznych zabawek) no i zetec. Do zimy już niedaleko, ale mam nadzieję, że się uda! |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 7 Lis 2011, 21:39
no i no i, jak prace, bo cisza nastała |
luki
Wysłany: 7 Lis 2011, 21:50
kupił diody do radia TEsCO tuning |
jest i modneo
