[MK4] Remont hamulców - kilka pytań |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Sie 2011, 07:32
Jak widać na zdjęciu ta nakrętka to kilka nakrętek ściśniętych razem blaszka przytwierdzoną do podkładki, przykręcając kluczem wszystkie się równo kręcą tak samo przy odkręcaniu,,, ale samodzielnie każda działa osobno i wtedy działa jak typowa kontra, czyli nakrętka opierająca się o nakrętkę,,, ta śrubę faktycznie można wiele razy odkręcać i przykręcać,,, puki się ze tak powiem nie rozklekocze,,, i możliwe że na obydwu kołach jest taka sama,,, |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 20 Sie 2011, 09:31
w mk4 są takie same nakrętki z obu stron, w mk3 były różne z różnymi gwintami |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
DewREW
Wiek: 34 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 20 Sie 2011, 15:54
u mnie na obydwu kolach byla ta złota nakretka. złota, ze strzałka w prawa. te czarne , wieloelementowe nakretki, chcialem teraz zmaontować, ale jedna juz , przy ponownym odkrecaniu zerwałem. i wygalda ona w ten sposob ze teraz krecać nakretką obraca się sama nakretka po podkładce, a wczesniej, przed uzyciem, przy kreceniu nakretka, podkładka równiez kreciłą się wraz z nia. tak jakby stały się niezależne i stad moje pytanie czy taka można używać ponownie, bo przed jej wykreceniem mechanizm ten zachowywał się inaczej niż teraz.
a dlaczego tak te koła teraz szumia? im szybciej jade tym bardziej, czy te łozyska mogą byc zle docisniete? poza tym dlaczego jeden z bebnow bardziej się grzeje? |
Wysłany: 20 Sie 2011, 16:02
Jeśli bieżnie są źle wprasowane to może się pojawić szum i przy okazji łożyska dostaną o dupie. Jak się jeden z bębnów grzeje mocniej, że od niego nagrzewa się felga, to ściągnij bęben i ponownie ściśnij samoregulator i złóż. kiedyś tez tak miałem, że niby wszystko dobrze złożyłem, a po 10km miałem prawie czerwony bęben. Przy prawidłowym złożeniu i ułożeniu się szczęk nie ma prawa być dużych oporów i grzania się. |
DewREW
Wysłany: 20 Sie 2011, 16:42
u mnie to w ogole jest tak ze lozysko wewnetrzne siedzi nieruchomo za simmeringiem, a z kolei zewnetrzne jest takie ze jak przechyli sie beben to ono luzno wypada, tak to ma byc, tak?
wlasnie mam rozberany ten grzejacy beben i zerwalem kolejna ta czarna nakretke i ta tez , podobnie jka poprzednia, teraz kreci sie osobno, a osobno podkladka. powinienem ja zakrecic czy moze te zlote nakretki bez zadnego zabezpieczenia, takie jak byly dotychczas ? |
Wysłany: 20 Sie 2011, 16:59
DewREW napisał/a: | u mnie to w ogole jest tak ze lozysko wewnetrzne siedzi nieruchomo za simmeringiem, a z kolei zewnetrzne jest takie ze jak przechyli sie beben to ono luzno wypada, tak to ma byc, tak? |
z tego co pamiętam to tak
DewREW napisał/a: | wlasnie mam rozberany ten grzejacy beben i zerwalem kolejna ta czarna nakretke i ta tez , podobnie jka poprzednia, teraz kreci sie osobno, a osobno podkladka. powinienem ja zakrecic czy moze te zlote nakretki bez zadnego zabezpieczenia, takie jak byly dotychczas ? |
możesz te drugie, też mam takie tylko, że z pływającą podkładką (jeśli dobrze pamiętam) |
DewREW
Wysłany: 20 Sie 2011, 17:51
ale czemu ta podkladka teraz zaczela plywac a wczesniej nie? jakie to ma spelniac zadanie.. wciaz sie wacham ktora mam zakrecic, tamta to zwykla sruba bez zadnej koronki, a to znow wyglada na taka jakby zuzyta.. ta koronka lata tam jak bieznia w lozysku.. |
Wysłany: 20 Sie 2011, 20:15
nie wiem czemu, swoje ori wywaliłem przy pierwszej rozbiórce. |
Wysłany: 20 Sie 2011, 20:27
DewREW napisał/a: | ale czemu ta podkladka teraz zaczela plywac a wczesniej nie? | Bo jak pisałem nakrętki samokontrujące sa jednorazowego użytku, ale jak tez pisałem są tacy co używają wiele razy i twierdza ze jest dobrze,,, |
DewREW
Wysłany: 21 Sie 2011, 04:13
skrecilem to koło raz jeszcze, wyzerowalem regulator ale on przy pierwszym nacisnieciu hamulca chyba znow sie przestawil i bebny dalej sie grzeja, z przewaga jednego z nich...
w chwili obecnej jezdze na tych zlotych.. jezdze pomalu i ciagle czukiereczekdziwnych odglosów.. zastanawia mnie fakt ze nie sa one nijak zabezpieczone a ja i ktos przede mna tez na nich jezdzil niewiadoma ilość czasu i było dobrze, wlasnie to wplynelo na ich uzycie. po przejechaniu 30km sprawdzilem czy nie pojawiaja sie luzy i poki co nie idzie bardziej przekrecic klucza niz to zrobilem przy montau, wiec chyba jest dobrze... moze jednak mimo wszystko i tak zakupie jeszcze jeden komplet tych srub samokontrujacych , dla swietego spokoju, bo widze ze zdania sa dosc podzielone i na temat jednych jak i drugich srub jednoznacznych odpowiedzi nie ma.. |
Wysłany: 21 Sie 2011, 08:31
DewREW napisał/a: | skrecilem to koło raz jeszcze, wyzerowalem regulator | Żeby wyzerować regulatory (odsunąć szczęki od bębna) nie trzeba rozbierać koła, można to zrobić z ziemi na upartego bez podnoszenia auta, dlatego bo taki zabieg jest niezbędny do demontażu bębna jak ma duże ranty właśnie,,, DewREW napisał/a: | on przy pierwszym nacisnieciu hamulca chyba znow sie przestawil | No tak ma być DewREW napisał/a: | bebny dalej sie grzeja, z przewaga jednego z nich... | Da się zakręcić kołem? czy tak blokuja że nie da rady,,,
1. Poluzuj linki ręcznego, 2. Zrób jakiś 200km 3. Podnieś auto zakręć kołem,,,
Regulator nie może przeskoczyć o pół ząbka tylko o cały, i może po przestawieniu musi się wszystko dotrzeć,,, |
DewREW
Wysłany: 21 Sie 2011, 13:02
kołem da się zakrecić, bębny szuraja ale spokojnie koło się kreci.
linka recznego luźna.. a i tak lapie juz na 1,2 ząbku.
jak wyzerowac regualtor bezpodnoszenia ? tak z ciekawosci. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 49 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Sie 2011, 13:29
ja tez jestem bardzo ciekawy |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 21 Sie 2011, 14:17
Cytat: | kołem da się zakrecić, bębny szuraja ale spokojnie koło się kreci. | No to chwilowo olej sprawę, niech się wszystko dotrze,,, Cytat: | jak wyzerowac regualtor bezpodnoszenia ? tak z ciekawosci. | W tarczy nośnej za samoregulatorem powinna być taka gumowa zaślepka, wyjmujesz, wkładasz płaski wkrętak, odpowiednio zaczepiasz, podważasz, słychać "tryk", zakładasz zaślepkę (warto poćwiczyć na zdjętym bębnie jak wpakować śrubokręt,,,
Przynajmniej mk1-2-3 takie dostęp mają,,, |
DewREW
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:12
u mnie jest zaslepka ale na dole tarczy, po prawej jedna jest jakby otworem do czujnika abs ktorego nie posiadam, a druga jest nie wiem do czego bo jest po lewej stronie. samoregulator jest na gorzej, pod cylinderkiem. i problem jest dosc powazny, biorac pod uwage ze po przejechaniu 30km w upale 35* beben jest baaaardzo goracy i felga kola rowniez jest taka ze nie idzie ja dluzej dotykac.. z przeciwnej strony wyglada to juz lepiej, beben jest goracy ale nie parzy tak znacznie.. poza tym felga chlodna. na tym jednym kole w ogole jest opor krecenia, sprawdzoen na podnosniku.. zakreci sie reka , zrobi obrot ale zaraz sie koło zatrzymuje i widac ze szczekisa bardzo rozparte, takze przy normalnej jezdzie juz pewnie tra. regulator byl ponownie zerowany prez zdjecie bebna ale znow rozpał się do takiego stanu. i co z tym robic hmm... ? |
Wysłany: 25 Sie 2011, 09:39
DewREW napisał/a: | jak wyzerowac regualtor bezpodnoszenia ? tak z ciekawosci. |
Znalazłem mk1/2 oraz mk3 wydaje mi się ze w mk4 tez powinien być jakiś dostęp, bo bez wyzerowania nie da się raczej zdemontować bębna, jak zużyte szczęki i sam bęben z ranem jest,,,
Co do problemu,,, jeśli samoredulator tak daleko się blokuje że szczęki trą o bęben to jak pisałem, albo musi się dotrzeć, albo coś z nim jest nie tak,,, może spróbuj lewą stronę z prawą zamienić (jak są takie same) albo kupić nowe, może z zapadką coś nie tak? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Sie 2011, 18:55
Dzisiaj wymienialem u siebie w Mk4 szczeki
1. nie da sie poluzowac samoregulatora przed demontazem bebna brak jakiegokolwiek otworu na wysokosci padalca, no i w Mk4,5 sa inne samoregulatory niz na tych rysunkach (cale szczescie ze w Mk 6 sa juz zupelnie inne hamulce z tylu )
2. nakretki sa 2 z takim samym gwintem.
3. Nakretka jest samokatrujaca wielokrotnego uzycia (pytalem sie w sklepie jak bralem okladziny i nie ma zestawow do MK4,5 Ka z nakretkami )
4. problem z grzejacymi sie bebnami moze byc spowodowany nie poluzowaniem linki recznego przed matazem nowego zestawu (i o wiele latwiej zlozyc wszystko bo nie prezy)
Osobiscie poluzowalem reczny bo nie moglem zapiac okladziny. Po zmatowaniu i rundce by sie wszysto poukladalo, zabralem sie dopiero za naciagniecie recznego i wszystko gra |
TSRules
Wysłany: 27 Sie 2011, 21:47
Ja się podepnę bo nie będę tematu nowego zakładał:
Wczoraj w ten upał szczelił mi przewód hamulcowy, lewy tył, jakoś dojechałem do warsztatu mechaniora, ale wyleciał praktycznie cały płyn, kupiłem przewód, gościu zamontował, zalał płyn, odpowietrzył, lecz tylko tę stronę (lewy tył) no i oczywiście pedał miękki.
Ja nawijam że trzeba odpowietrzyć wszystkie cztery (płynu weszło 250ml) gościu kontra że nie i leci czysty płyn bez powietrza, a przy bębnie coś nie gra bo tylko on nie trzyma a inne koła hamują
Z racji że było chyba z 35 stopni powiedziałem że przyjadę w poniedziałek jeśli nic sie nie zmieni i pedał będzie miękki, ale dziś refleksja bo jesli zapowietrzony to pompowanie pedałem powinien twardnieć, a tu miękki non stop (hamuje pod koniec) aha pompa niby dobra bo sprawdzał, co myslita ?? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Sie 2011, 21:52
ze przedewszystkim trzeba odpowietrzyc wszystkie 4, a pozniej zobaczyc co sie bedzie dzialo |
Wysłany: 28 Sie 2011, 08:16
Strzelił jeden przewód, trzeba się przyjrzeć wszystkim, układ odpowietrzyć cały, po okazji wymienić płyn,,, |
