Przesunięty przez: vegetagt
29 Sie 2018, 16:02
[MK3] Red Kitcar XR2i
Wysłany: 31 Lip 2011, 13:20
wiązka jest od wersji 104 KM również komputer 1ADB
kompletna xr z całkiem zdrową budą
od jutra bede sie dowiadywał czy można byłoby ją zarejestrować
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Lip 2011, 13:21
interes życia żeście zrobili :ok:
dejw
Perfekcyjna Pani Domu
Wysłany: 31 Lip 2011, 13:38
no ba:D sie wiedzialo co sie bralo :D gy
K.I.T.T. II :D ;-))
tak na pierwszy rzut oka szkoda jej na tajle :yes:
dejw
Wysłany: 31 Lip 2011, 13:48
aaa to jeszcze nic nie woadomo. Jezeli bedzie sie ja dalo zarejestrowac jeszcze to najprawdopobodniej bedzie przekladka do tej z czarnej. Kuba bedzie sie tego niedlugo dowiadywal
K.I.T.T. II :D ;-))
dejw
Wysłany: 1 Sie 2011, 10:29
mala poprawka. Wczoraj Fordon powiedzial Nam, ze to jest silnik 1.1, bo wyczail gdzies numery wybite :D
K.I.T.T. II :D ;-))
Wysłany: 1 Sie 2011, 19:01
no więc
autozłom po raz pierwszy od
hmmm x czasu wjechał na warsztat
kuken luken
buda nadzwyczaj zdrowa jedynym mankamentem jest mocowanie belki z prawej strony;/
ruda cholera panoszy się tam az miło
jeszcze jest wszystko całe więc mam nadzieję ze da rade to uratować
jeszcze jutro przyprowadzę znajomego blacharza zeby obejrzał i ocenił
jeśli da radę to naprawić to będe ją ratować więc spodziewajcie się tematu w naszych autach a autozłom będzie biorcą :D
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:09
vin podaje że to 110kuni a wiązka z 104 tak? co jeszcze tam jest zmienione? :V:
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:10
prawdopodobnie niemcuchy zmieniały zeby spełniała normy emisji spalin
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 3 Sie 2011, 09:08
za ta kasa to sie opylalo :ok:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sie 2011, 19:41
szczerze to... zazdroszcze farta :-P
Wysłany: 5 Sie 2011, 22:15
wię fiesta stanęła dziś na podnosniku...
wybite wachacze, łączników i tulejek stabilizatora brak
huczą łozyska
oba przednie i jedno tylne
rozruszane wszystkie śruby dostępne od dołu rozruszane odpowietrzniki zacisków i cylinderków
fotki:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Sie 2011, 22:25
No to podłużnica za fajnie nie wygląda...
była sobie RS`ka...
Wysłany: 5 Sie 2011, 22:34
ano wiem
znajomy blacharz stwierdził ze jak sruby pusciły bezproblemowo to da się to jeszcze całkiem sensownie odbudować
musze jeszcze całkowicie wyjąć zbiornik paliwa
oraz wyjąć wydech, o przewodzie hamulcowym nie wspominając
nie będę zgrywał głupka nie jest to zbyt ładne
ale jest to jedyny mankament fiesty poza silnikiem :D
druga belka jest z tulejami i stabilizatorem
całe zawieszenie przednie wyciągnę z czarnej
Wysłany: 5 Sie 2011, 23:10
od spodu wygląda jak polsilwer
kiedy się tym będziemy golić ?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sie 2011, 01:31
pomysl 2 razy zeby to bylo naprawde dobrze zrobione... odkreccie zawiasz tyl i caly osprzet, dawaj na podnosnik i blacharz niech zobaczy czy sie to da zrobic naprawde tak zeby bylo bezpiecznie bo ja takich widokow u siebie nie mam i cale szczescie... ale tobie polecam pomyslec 100 razy zanim blacharz zacznie cos robic...
Wezcie srubokret i mlotek jak od punktu mocowania srubsztak wpadanie ci do 10cm od w/w punktu to smietnik i nawet bym tego nie dotykal tylko wycinal to co zdrowe do drugiej budy zeby miala wszysto cacy... bo nie wiem jak twoja czarna wyglada od dolu....
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Sie 2011, 19:45
olalbym ta bude . tyle ladnych cwilow jest przy ktorych trzeba tylko swapa zrobic
RS TURBO
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2011, 11:51
Ty nie nawijaj, niedługo podłużnice czarnej od dołu będziem opglądać, bo bak trzeba zdjąć. Ale jestem dobrej mysli :D . PO mojej ostatniej fieście to chyba gorzej być nie może.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Sie 2011, 12:36
Mafios, ale za takie pieniadze! warto się zabić :edi:
1% dla mojego syna
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Sie 2011, 13:07
Dobry złom nie jest zły :ok:
Romety PONY
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów Przyklejony: Wymarzone XR2i dla Prezesa
Mafios Hyde-Park 131 11 Gru 2018, 18:24
