Zamknięty przez: jackrzec
21 Lip 2011, 23:16
[MK3] Rozmieszczenie pinów w zespolonym
inno
Wysłany: 21 Lip 2011, 08:25   [MK3] Rozmieszczenie pinów w zespolonym
Tak jak w temacie potrzebuję jakiegoś schematu albo opisanego zdjęcia, który pin jest od czego.
W końcu trzeba coś zrobić, bo coraz bardziej mnie irytuje podłączenie spryskiwaczy w mojej fieście.
Wciskając przycisk w prawej manetce włącza mi się tylny spryskiwacz.
Natomiast tak jak włącza się tylną wycieraczkę jak pociągnę (popchnę do siebie) mocniej manetkę to uruchamiają się przednie spryskiwacze.
Mam nadzieję, że to nie celowe posunięcie Forda, żeby pamiętać o myciu tylnej szyby :D
mimo wszystko postaram się to zrobić, w najgorszym wypadku będę musiał zmienić zespolony.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Wysłany: 21 Lip 2011, 09:45
inno, odwrotnie masz podłączoną wtyczkę na pompce spryskiwacza, bo w zależności w która stronę silnik pracuje ten spryskiwacz działa :yes:
inno
Wysłany: 21 Lip 2011, 10:26
aaa to zaraz pójdę zobaczyć czy tak rzeczywiście jest i dam znać :D
Wysłany: 21 Lip 2011, 10:47
inno napisał/a:
BTW, jak można coś pociągnąć od siebie, albo popchnąć do siebie?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Lip 2011, 11:49
U mnie była ta sama sytuacja. Nie myślałem wtedy o źle podłączonej wtyczce. Po prostu podłączyłem odwrotnie wężyki do pompki i wszystko jest jak należy.
inno
Wysłany: 21 Lip 2011, 11:57
Dzięki Joe za radę. Wszystko działa jak należy. Na początku za słabo wcisnąłem wtyczkę i nie działało wcale, a później docisnąłem i jest tak jak powinno być :D
inno napisał/a:
To tak samo jak z cofaniem do tyłu :D Do przodu się nie da, a i tak niektórzy ten tył dodają. Nie wiedziałem jakich słów użyć to napisałem łopatologicznie :rotfl:
Wysłany: 21 Lip 2011, 12:11
Ja tam się nie zapuściłem, po prostu znam tylko zasadę działania, jeśli wtyczka jest kodowana to oczywiście metoda z zamianą wężyków jest jak najbardziej poprawna i skuteczna :) jeśli jednak wtyczka da się odwrotnie wsadzić to jest to metoda wydaje mi się szybsza :P
inno
Wysłany: 21 Lip 2011, 22:25
Całość zajęła mi 5 minut z ucięciem starych trytytek z plastikowego nadkola i potem połączeniem nowymi trytytkami, a na koniec zalaniem zbiorniczka do pełna.
