[MK3] lPodłączenie sondy ambda w XR2i |
Wysłany: 2 Sie 2011, 18:55 [MK3] lPodłączenie sondy ambda w XR2i
heja
potrzebuję prędko sie dowiedzieć jak podłączyć przewody od sondy lambda
tzn przewody przy sondzie i te które wychodzą z wiązki samochodu
nie dysponuje niestety lambdą do forda
ale mam inną sprawną |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sie 2011, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Sie 2011, 20:41
| I co mamy czary mary jaką masz sondę i jak ma wyprowadzenia? Do Fiesty potrzebna sonda 4-ro przewodowa 2 przewody najczęściej takiego samego koloru - grzałka, 2 przewody - sygnał na kompa. (pewnie można zaadoptować sondę 3 przewodową (wspólna masa) lub 2 przewodowa (masa na obudowie) o ile zakres sygnału jest taki sam na taki sama zawartość spalin jak oryginalna) |
Wysłany: 2 Sie 2011, 20:49
sonda od fiata
4 pinowa
dwa białe czarny i szary |
Wysłany: 2 Sie 2011, 20:52
| bidżej napisał/a: | biały - brązowy
biały - czarno-czerwony
siwy - brązowy
czarny - niebiesko-jakiśtam |
Wysłany: 2 Sie 2011, 20:59
| i tak własnie podłączyłem... |
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:01
| kuba87 napisał/a: | | i tak własnie podłączyłem... | i co? więc w czym problem? Działa czy nie? |
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:56
no więc własnie nie działa....
obroty idą na 2000 |
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:01
| Po odpaleniu zaraz? To nie sonda, puki się silnik nie nagrzeje to sygnał sondy nie jest uwzględniany przy obliczaniu parametrów pracy,,, |
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:08
tak zaraz po odpaleniu
na wiązce od 110km i od 104 km jest to samo
odłączenie węzyka od map sensora pomaga
obroty spadają na 900
ide kopać dalej
sprawdzę po raz enty w skrzynce bezpieczników.... masy i zasilania |
Wysłany: 3 Sie 2011, 18:37
posprawdzane
popodmieniałem przekażniki
dalej to samo
brak słow |
