			| [MK4] Zawór EGR po zaślepieniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | skola
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  20:07   [MK4] Zawór EGR po zaślepieniu |
               | Witam
 Sprawa związana z zaworem egr zaślepiłem go (czyli guma blacha guma) plus w przewodzie podciśnienia śrubka ale pozostał dylemat związany z kablami idącymi do zaworu. Odłączyć je czy zostawić jak są ?? Dodaje zdjecie jak to wygląda i przepraszam jeśli zły dział bo na dobrą sprawę to egr zaślepienie to sprawa mechaniczna a to jest pewnie czujnik jakiś czyli elektryka
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2011,  20:47, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  20:41 |
               | zostaw podpięte |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 1 Sie 2011,  20:14 |
               | Przy zaślepionym zaworze można z powrotem założyć węża. A wtyczki się nie odłącza. Ważne - komputer (zewnętrzny tester) wywala błąd egr-a, ale można go spokojnie olać.
