[Inny] Zalewanie silnika |
Pele
Wysłany: 4 Lip 2011, 19:38 [Inny] Zalewanie silnika
Instalacja sekwencyjna, sterownik Versus.
Problem mam taki że mi zalewa silnik na gazie. I to w różnych momentach, najczęściej po wciśnięciu gazu w podłogę. Ma tak że 5 razy idzie normalnie (to jest 1 gaz w podłogę, 2 gaz w podłogę, wrzucam 3 i po chwili 4 żeby ustabilizować obroty przy tych 100km/h) a za szóstym razem po wrzuceniu 4 jest buuuuuu, czasami dwa razy pod rząd, a czasami przez 10 rozpędzeń jest dobrze ... w momencie zalania na obroty się wkręca ale bardzo wolno, po przekroczeniu 4k wkręca się normalnie ale po spadnięciu poniżej 4k dalej jest zalewany a wolne są w granicach 700 - 800 ...
Jeszcze innym razem zalewa go taką ilością gazu że silnik po prostu gaśnie, po przełączeniu na benzynę odpala i mogę przełączyć na gaz i jechać dalej.
Podpinałem się pod kompa i jedyne co tam mogę zrobić to autokalibracja którą to wykonałem zgodnie z instrukcją ...
Problem pojawił się po zmianie CVH na CVH, wszystko leżało niepodpięte pod aku jakieś 2-3 miesiące więc podejrzewam że wcześniejsze ustawienia dokonane przy zakładaniu gazu poszły się ten teges ...
Tak wyglądają poprawki dla czasów wtrysków po mojej autokalibracji:
Co jest źle ?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lip 2011, 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
