[MK3] kluczyk bagaznik |
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 11:18 [MK3] kluczyk bagaznik
ostatnio zgubiłem kluczyk od bagażnika od mojej fiesty mk3 i mam takie nietypowe pytanie . czy teraz musze sie liczyć z wymiana zamka czy jest jakiś inny sposób ?? zrobić dorobić kluczyk... wkładkę ?? |
Wysłany: 3 Maj 2011, 12:19
Każdy dobry spec od kluczy Ci powie ze dorabia się klucz do zamka a nie klucz do klucza tak jak to w punktach w marketach robią,,, |
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 13:17
Aha czyli nic z tego jedynie wymiana zamka dobrze zrozumiałem ???
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 13:45 ]
JoeMix, |
Wysłany: 3 Maj 2011, 16:02
Inne pytanie to takie jak to się stało że do bagażnika masz inny kluczyk niż do reszty? |
martin
Wysłany: 3 Maj 2011, 16:51
hm .... tego nie wiem tak już było odkąd kopiłem fiestę ... a kluczyk zgubiłem ... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Maj 2011, 19:51
JoeMix, chciał powiedzieć że można dorobić klucz do zamka |
Wysłany: 3 Maj 2011, 20:19
Lepiej dorobić wkładkę do klucza tego co masz od drzwi i stacyjki - wtedy jednym wszystko otworzysz. Zaznaczam WKŁADKE a nie ZAMEK - bo to dwie różne sprawy! |
Wysłany: 3 Maj 2011, 20:31
tak czy siak musi iść do speca i tyle |
Malina
Wysłany: 23 Wrz 2011, 22:35
Kupiłem Fiestę na początku września i pierwszy szok był taki, że do auta miałem 3 różne kluczyki. Jeden od drzwi, jeden od bagażnika i jeden od odpalania i wlewu. Czyli patologia.
Od dzisiaj po wizycie u speca udało się zrobić wszystko normalnie czyli - dopasowanie zamków drzwi i bagażnika do kluczyka od odpalania. Wymiana wszystkich wkładek (czyli 3) i dorobienie klucza awaryjnego (jakby się główny złamał, zagubił czy coś) za 130 zł.
I nagle z pęku kluczy jest jeden od wszystkiego.
Wniosek - dopasowuje się wkładki do klucza a nie klucz do zamka. |
Wysłany: 24 Wrz 2011, 11:02
Jak masz rożne klucze w rożnych miejscach to normalne że ujednolicenie polega na wymianie zamków a nie kluczy,,, |
