| [MK3] Spalanie oleju po regulacji zaworów. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Madam
               |  Wysłany: 25 Lis 2010,  05:44   [MK3] Spalanie oleju po regulacji zaworów. |
               | Czy jest możliwe aby po regulacji luzu na zaworach auto zaczęło spalać olej.
 Wcześniej tego nie było. Oleju nie ubywało.
 Silnik zaczął zalewać świecę pierwsza od lewej. Wymieniłem ja na nowa i problem zniknął. Teraz co jakiś czas podczas uruchamiania zimnego silnika z rury wydechowej wydobywa się biały dym. Jednak nie zawsze. Czuć wtedy w spalinach zapach przepalonego oleju.
 Oleju bierze bardzo dużo. płynu chłodniczego nie ubywa.
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010,  07:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | depesz14 [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  10:38 |
               | Podpisuje sie pod tym. Tylko u mnie nie kopci a olej spada do minimum i tak zostaje a stalo sie tak zaraz po regulacji wentli. |  |
      | Filek
 Wersja: Laser
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  11:27 |
               | Przyczyna prawdopodobnie są uszkodzone uszczelniacze zaworów w głowicy   Niestety to nie jest miła sprawa przeważnie przyczyna uszkodzenia takiego jest luz na prowadnicy zaworów. Ale zawsze mogę się mylić .
      | Madam
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  11:40 |
               | Właśnie dodam ze przed regulacja luzu zaworowego to uszczelniacze były wymieniane na nowe i te stare nie były takie złe ale jak już sie dobrałem do klawiatury to postanowiłem je zmienić.
 dziś rano był mroź -5 stopni  i autko odpaliło normalnie. nawet dużego dymienia nie było. i silnik pracował normalnie.
 Jest jednak czasami tak ze jak silnik sie uruchomi to widac bialy dym i slychac ze silnik zaczyna zle pracowac tak jakby swieca przestawala pracowac poprawnie. wtedy wiem ze olej jest spalany.
      | Filek
 Wersja: Laser
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  12:04 |
               | Być może jest Inna przyczyna niekoniecznie w zaworach Może to być uszczelka, która czasem puści;) oczywiście żartuje, ale odma, jeśli są duże przedmuchy to może wyrzucać olej w kolektor.
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 15 Cze 2011,  14:04 |
               | Przepraszam że tak trochę odbiegnę od tematy... Ale mam pytanie, bo moja z kolei jak kupiłem nie miała oleju(poniżej min.), po czym wlałem mu litra i na pierwsze 500km które przejechałem spaliła mi cały litr oleju. Po czym po tankowaniu znów wlałem oleju i teraz wczoraj zatankowałem i oleju od poprzedniej dolewki już nic nie ubyło... Czy to normalne, że te samochody po dłuższym nieużywaniu np: 2m-ce moga zacząć spalać olej, a poźniej się to uspokaja?? |
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 15 Cze 2011,  20:35 |
               | sie zapiekło w pierścionkach |
				| _________________ 1% dla mojego syna
