[MK5] Gdzie jest krańcówka tylnej klapy |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:05 [MK5] Gdzie jest krańcówka tylnej klapy
| Mam pytanie Gdzie jest krańcówka w tylnej klapie? Bo lampka w bagażniku otwiera się dopiero w połowie otwartej klapie. Jest mi to potrzebne bo chcę podłączyć krańcówkę po alarm. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Cze 2011, 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:14
| masz styki na progu bagażnika? jak nie, to pod plastikową maskownicą klapy masz małe wahadełko, które zwiera masę do lampki przy otwarciu klapy. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:20
To ma to wahadełko , są tam dwa kable podpięte do masy i jeden plusowy od lampki chyba bo wypinając go lampka gaśnie. A to jest rozbieralne bym wpiął tam kabel od centralki alarmu?
A co do maski to trzeba zastosować jakąś krańcówkę bo tam to już nie ma nic takiego, mam racje ? |
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:22
| plusa do lampki masz podciągniętego na stałe, między wahadełkiem i lampką jest przewód masowy. nie pamiętam czy da radę to rozebrać, ale przecież możesz się wpiąć właśnie w masę lampki. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:45
No racja nie pomyślałem Dzięki za pomoc.
A co do maski to już trzeba jakąś krańcówkę założyć ? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:53
niestety nie dali ale ma krańcówkę bardzo podobną do tych w drzwiach tylko nie co dłuższą tylko muszę jej znaleźć odpowiednie miejsce.
Nie będę zakładał kolejnego tematu mam pytanie odnośnie otwierania klapy bagażnika siłownik jest sterowany plusem czy masą bo mam możliwość podpięcia pod centralkę by z pilota otwierać bagażnik ? |
Wysłany: 21 Cze 2011, 19:54
| jak dobrze pamiętam to w MK3 odcina się plusa. masę siłownik ciągnie sobie z klapy. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 21 Cze 2011, 20:02
| Czyli mogę się wpiąć kablem z centralki za przyciskiem otwierania klapy na kablu którym po naciśnięciu pojawia się plus. Będę musiał sprawdzać te kable za przyciskiem bo jest ich tam 5 |
