Przesunięty przez: trzeci
9 Sty 2013, 19:34
[MK4] Pasek klinowy w 1.25 - jaka długość ?
jacula
Wysłany: 9 Sty 2013, 18:47   [MK4] Pasek klinowy w 1.25 - jaka długość ?
witam
Byłem dzisiaj w sklepie kupić pasek klinowy bo stary już piszczy ale nie wiedzieli jaka długość bo mają dwie długości pasków ,czy może ktoś wie czy pasek ma być krótszy czy dłuższy ? do fiesty MK4 1.25 16V 97r ten krótszy ma prawie 120 cm .
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2013, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 9 Sty 2013, 19:37
Panie dzieju, ile silników, do tego klima, wspomaganie... Poza tym w jakim dziale piszesz.
jacula napisał/a:
Byłem dzisiaj w sklepie (...) ale nie wiedzieli jaka długość bo mają dwie długości pasków
Co to za sklep... idź do sklepu który ma katalog. Poza tym najlepiej jest pasek zdemontować i z paskiem w ręce iść do sklepu, bo u mnie katalogowy był ciut za krótki i zakładałem 4cm dłuższy.
jacula
Wysłany: 9 Sty 2013, 20:28
bez wspomaganie i bez klimy,,
InterCar to ten sklep w Wieliczce , ja kupiłem ten krótszy z możliwością wymiany do tygodnia .
Może ktoś krótko napisać jak go się wymienia i jak się pasek napina ?
do mojej Fiesty mieli 2 paski 1-szy to prawie 120cmm a 2-gi to prawie 180cm ,według mojego mierzenia to kupiłem dobry ale chciałbym aby ktoś potwierdził jeszcze :|
drjanusz
Wysłany: 10 Sty 2013, 08:55
jacula, Jak nie przymierzysz nie dojdziesz który ;-( Jak pomechanikujesz troche to nic już Ciebie nie zdziwi :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 10 Sty 2013, 17:51
zgadza się tylko jak go się wymienia ?
czy ktoś się zlituje i mi na piszę jak mam wymienić ten pasek? co muszę odkręcić aby go zdjąć ?
Wysłany: 10 Sty 2013, 20:11
Pewnie alternator trzeba by poluzować.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
jacula
Wysłany: 10 Sty 2013, 20:39
alternator jak poluzuje to zejdzie mi pasek już ?na jaki klucz jest tam śruba ?
BARDZO mi zależy na czasie :| proszę o sugestię wasze ,, :kaput:
drjanusz
Wysłany: 10 Sty 2013, 21:10
jacula, To musi Ci wyjaśnić ktoś od tego "specyficznego" silnika :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Nikuś
Wersja: Family
Albo napinacz. Czasem wtedy pasek sam zeskakuje, czasem trzeba mu jeszcze pomóc.
jacula napisał/a:
Będziesz pożyczał od sąsiada pojedynczy klucz? Czy masz własne? Jak będziesz luzował to sam sprawdzisz, trudno spamiętać wszystkie śruby.
jacula
Wysłany: 10 Sty 2013, 21:19
mam własne klucze ale co mam luzować ? i jak , nigdy tego nie robiłem :ups: :ups:
Wysłany: 11 Sty 2013, 00:37
jacula,najprawdopodobniej jedna ze śrub mocujących alternator przechodzi przez taką "blaszkę" z długą dziurą. Tą śrubę poluźnij i wtedy alternator będzie można poruszyć góra/dół
jacula
Wysłany: 11 Sty 2013, 06:06
a gdy już znajdę te blaszkę to jak mam napiąć ten pasek?
Wysłany: 11 Sty 2013, 10:43
Ja Ci tego nie wytłumacze. Może to zdjęcie pozwoli Ci zrozumieć:
http://p.alejka.pl/i2/p_n...-fiesta_0_b.jpg
Wysłany: 11 Sty 2013, 17:16
nie wiem jak jest w wersji golas, ale u mnie nie przypominam sobie żeby była regulacja... odkręcałem alternator i pasek się luzował
jacula
Wysłany: 11 Sty 2013, 18:47
zrobiłem już :-P ale ciężko było ,odkręciłem alternator z 3 śrub i na siłę nałożyłem pasek ,później miałem trochę problemu z zakręceniem tych śrub bo śruby nie mogły trafić do swoich otworów bo pasek ciągnął ale się w końcu udało :) myślę że musi być inny sposób na to ,,łatwiejszy
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:01
miałem tak samo
jacula
Wysłany: 12 Sty 2013, 18:57
wymieniłem pasek bo rano gdy auto zapalałem to pasek mi lekko piszczał przez około 5 minut później już go nie było słychać ,czy dobrze zrobiłem że go wymieniłem ? bo stary jest całkiem niezły ?
Brak nowych postów [MK4] pasek klinowy -kiedy wymienić
scorpion69 Mechanika 5 7 Lis 2010, 23:30
Stunt_Man
Brak nowych postów [MK4] Pasek klinowy - z klimą i bez klimy
rapet Silniki diesla 7 8 Mar 2010, 20:16
Fordon
