Tagi tematu: cpp, hcs, mk3, obroty, odpalanie
[MK3] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
DjSeba
Imię: Sebastian
Wysłany: 28 Maj 2011, 17:28   [MK3] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Witam, jestem nowym użytkownikiem, ale już prejżałem forum i nie znalazłem rozwiązania na problem, który dolega mojej Fieścinie, a więc:
Na zimnym silniku, przy odpaleniu auto dziwnie się zachowuje. Prawidłowo powinien wskoczyć na wysokie obroty i po kilku sekundach powinny spasć na niższe, a u mnie odrazu są niskie i po pewnym czasie wskakują na wysokie (po nagrzaniu). Przy dodadniu gazu, auto się dławi, przy przełaczeniu na gaz, wskakuje na dobre obroty.
Dodam, ze po odpaleniu przez świeci się lampka akumulatora (po dodaniu gazu gasnie, kiedy nabierze obrotów).
Silniczek krokowy wymieniany był ze 2 lata temu. Niestety po wymianie było to samo. Już nie mam pojecia co jest nie tak. Pozdrawiam
P.S. Fiesta jest z 92 r. silnik 1.1, Benzyna + LPG
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 28 Maj 2011, 17:39
czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia. Odepnij go całkiem i zobacz jak będzie reagowało auto przy odpalaniu
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Maj 2011, 17:41
DjSeba: odłącz na 15min klemę "-", po założeniu jej z powrotem odpal silnik i bez gazowania niech sobie pokręci do wyrównania obrotów. Potem przejedź się tak, jak zwykle jeździsz - obroty mogą "zostawać" powyżej 1000/min, ale to zjawisko powinno po kilku ruszaniach/zatrzymaniach ustąpić.
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 28 Maj 2011, 18:36
DjSeba, a jak sie zachowuje po odłączeniu wtyczki cpp lub krokowca i próbie odpalenia? Generalnie warto zmajstrować sobie czytnik kodów wg. opisu na forum. Koszt to kilka zł a może się mocno przydać.
Ps. zmień w profilu na 1.1i/50KM bo teraz wychodzi na to że masz gaźnik
była sobie RS`ka...
DjSeba
Imię: Sebastian
Wysłany: 31 Maj 2011, 08:50
Panowie, dziekuje za rady. Sprawde wszystko w ten weekend i zdam relacje, poniewaz teraz praca mnie goni :)
@up
Dziekuje za poprawienie :)
Edit:
Przy okazji, czy ktoś wie, jakie kable idą, abym mógł podłączyć Fieste do laptopa? Jeżeli tak, to prosiłbym o namiary, wraz z programem.
Wysłany: 4 Cze 2011, 15:02
Mk3? 1,1i? Nie da się :P
Wysłany: 4 Cze 2011, 18:20
Da sie, tylko trzeba mieć starszego laptopa z portem równoległym i sobie zrobic interfejs. Gdzieś na forum Mondeo czy escorta jest opis jak to zrobić. Nawet program tam jest. Z tym że to wszystko to jest taki inteligentniejsza wersja testera z diodą. Zamiast błysków impulsy idą przez port LPT do kompa a program je zlicza i interpretuje i wyświetla wyniki jako nr błędu i opis.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
DjSeba
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Cze 2011, 12:36
Witam ponownie, tak jak napisaliście, tak zrobiłem i:
Po odłączeniu czunika położenia przepustnicy auto reagowało lepiej. Mianowićie po odpaleniu, wskakiwał na wysokie obroty (bardzo wysokie [nie mam obrotomierza, wiec tylko po odglosie]), nastepnie obroty spadły na niskie i działał równomiernie.
Odłączenie klemy nie dało żadnego rezultatu.
Silniczek krokowy jest sprawny.
Podsumowując, mam zepsuty czujnik? Chce sie upewnic, aby nie kupowac w ciemno. I jaka jest cena takiego czujnika? Dziekuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 5 Cze 2011, 14:55
DjSeba napisał/a:
Skąd wiesz? CPP i silnik krokowy to dwie związane ze sobą rzeczy.
DjSeba
Imię: Sebastian
Wysłany: 6 Cze 2011, 00:11
Poniewaz byl niedawno wymieniany na nowy model :)
Po odlaczeniu czujnika, slychac jak pracuje.
Czyli mozna go wykluczyc. Pozdrawiam
Wysłany: 6 Cze 2011, 09:23
jackrzec napisał/a:
Po tym że po odłączeniu CPP obroty mu wzrosły do wysokich następnie opadały do powiedzmy normalnych,,, lub bliskich normalnym,,,
jackrzec napisał/a:
Na takiej zasadzie to ja i gaźnikowy silnik do kompa podłączę :P
Wysłany: 6 Cze 2011, 19:28
Nie podłączysz, bo gaźnikowiec nie ma kompa i nie zapisuje błędów...
Wysłany: 6 Cze 2011, 20:43
Ale sobie odczytam ale innych stanów dostępnych na silniku,,, wystarczy zrobić interface i program,,, :P
Wysłany: 6 Cze 2011, 21:17
Chyba że przerobisz np UESC tak żeby miał wyjście diagnostyczne... (cały czas mowa o Fieście oczywiście)
DjSeba
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Cze 2011, 15:48
Hehe, troche odskoczyliscie w inny temat :)
Tak, wiec pora na zakup czujnika. Poda mi ktos namiary na taki? Chcialbym sie zorientowac, jak z cena. Na ile sie szykowac. Pozdrawiam
P.S
Mam jeszcze inny problem z ukladem kierowniczym, ale to juz do innego tematu wrzuce.
