Tagi tematu: cewka, mk3, odpalanie, zaplon
[MK3] Połączenie cewki zapłonowej.
devill1991
Wysłany: 18 Gru 2010, 15:58   [MK3] Połączenie cewki zapłonowej.
Mam xr-ke i mam taki problem. Na kostce do cewki zapłonowej mam 2 zielone z paskami i jeden czarny. Do jednego z zielonych kabli jest przylutowany brązowy. I odstaje jeszcze czerwony. Po co tyle kabli skoro są tylko 3 piny na cewce, Powie ktoś do czego służą każdy z poszczególnych kabli? pomocy!.
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Gru 2010, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Gru 2010, 16:34
jeden z kabli na cewkę jak się nie mylę idzie sygnał o obrotach, nie masz przypadkiem instalacji lpg?
Wysłany: 18 Gru 2010, 17:27
Zielony z czerwonym paskiem pin 1 w cewce
czarny pin 2 cewki ( zasilanie po stacyjce)
Zielony z żółtym paskiem pin 3 cewki .
Od zielono czerwonego odchodzi jeszcze jeden przewód zielony który biegnie do obrotomierza w XR ce . Reszta przewodów to fantazja poprzednich właścicieli.
devill1991
Wysłany: 18 Gru 2010, 19:59
reszta to instalacja LPG o którą właśnie się rozchodzi.
SZACENUK!
Wysłany: 18 Gru 2010, 20:34
brązowy zbiera informację jakie są obroty a czerwony bierze zasilanie dla centralki i elektrozaworów .
devill1991
Wysłany: 19 Gru 2010, 11:41
czyli czarny ma być z czerwonym, a zielony z brązowym tak?
SZACENUK!
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:10
zasilanie entralki daj na srodkowy pin cewki
informaje o obrotah pod pin 1 bądz 3 ew owin brązowy przewod wkoło przewodu zapłonowego
devill1991
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:41
zobaczymy czy to egzamin zda.
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 19:38 ]
zlutowałem, czarny do czerwonego, brązowy do zielonego na 1 pin i.... Działa! :ok: :jupi:
Więc temat można zamknąć. Dzięki chłopaki! :piwkowanie:
SZACENUK!
Zdzieszko
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Zdzieszko
Wysłany: 17 Maj 2011, 13:57
W mojej fieście nie mogę znaleźć modułu zapłonowego, a wg wszelkich opisów to z niego jest sterowana cewka (miejsce, w którym powinien być jest puste). Samochodzik stoi, bo nie mam pomysłów, co mu dolega, a nie stać mnie na wymianę po kolei wszystkiego.
Zdzieszko
Wysłany: 17 Maj 2011, 19:04
Sterownik zapłonu był albo osobo na ścianie grodziowej, albo w jednej obudowie z komputerem,,,
Zdzieszko
Imię: Zdzieszko
Wysłany: 17 Maj 2011, 20:15
Dzięki za sprowadzenie na ziemię!
Wynika z tego, że w wątku o komputerach brakuje tak istotnej informacji. W oznaczeniach komputera pewnie jest zawarta "literka" oznaczająca taką wersję. Szkoda, że i w książce brak nawet wzmianki. Tym większe podziękowania.
Może ktoś ma schemat podłączeń do takiego sterownika (komputera)?
Zdzieszko
