[MK6] Urwany zawias składania kanapy tylnej
acid
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Maj 2011, 20:04   [MK6] Urwany zawias składania kanapy tylnej
Witam wszystkich,
jest to mój pierwszy post na forum i nie byłem pewien czy w dobrym miejscu pisze post więc wrazie pomyłki prosze moderatorów o korekte. Zanim kupiłem fieste przeczytałem pełno wątków z tego forum i muszę przyznać, że sporo mi pomogło i chciałem za to podziekować, ale teraz do rzeczy.
Niedawno przy składaniu tylnej kanapy miałem z tym dość duże trudności, okazało się, że jeden z zawiasów po prostu się urwał / oderwał nie wiem jak to inaczej określić.
Chodzi o zawias dzięki któremu kanapa (siedzisko) podnosi się do góry do pionu i później można złożyć oparcia. Właśnie ten od siedzenia ze strony kierowcy oderwał się od podłoża, część przymocowana do fotela jest dalej przymocowana ale w miejscu gdzie jest część 'zawiasowa' zawiasu (nie wiem jak to określić) nie trzyma się podłoża (auta).
Myślałem aby to przyspawać, ale niestety nie ma na to mocnych bo jak przyspawam to nie będzie się dało już 'obracać' zawiasu, poza tym bałbym się o tapicerkę podłoża i pożar.
Stąd moje pytanie, czy tę część można gdziekolwiek kupić, ew co można poradzić ?
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:36
Najlepiej żebyś zrobił jakieś fotki i tu wrzucił, bo opisałeś trochę zawile...
acid
Wersja: FX Silver
Wysłany: 12 Maj 2011, 11:42
O to zdjęcia zawile opisanego prostego problemu, najlepiej widać chyba na ostatnim zdjęciu.
Czy ktoś ma informację gdzie i czy w ogóle można taki zawias kupić? ewentualnie czy nadaje się to do zespawania (według mnie przestanie się obracać)
Wysłany: 12 Maj 2011, 12:30
acid napisał/a:
Jeśli weźmie się za to porządny spawacz a nie jakiś partacz, to nie powinno przestać się poruszać, o dostępność samego zawiasu najlepiej zapytać w ASO, czy w ogóle przewidywali go jako część zamienną...
rosomac
