Zamknięty przez: van
21 Gru 2016, 21:16
mk1 "Czas kuć metal i krzesać iskry"
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Maj 2011, 21:54
Roman.
Dokładnie mówiąc miejsce w którym masz teraz aku jest totalnie dodupy
Aku powinien być miedzy osiami i maksymalnie jak najniżej. Daj go od razu za fotelem pilota. Pamiętaj ze musi być obudowany itd ( jeśli będzie zwykły kwasiak )
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Maj 2011, 21:55
1.1 :) ogarnij najpierw TD , ten poczeka na Ciebie :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 3 Maj 2011, 22:00
No masz rację Piter tak jak mam teraz jest chooojowo :yes:
PAsztet się nie spieszy - pewnie do następnego urlopu :|
Jeszcze może sie ktoś wypowie co do tej nieszczęsnej vacum pompy przez którą wiatrak nichuchu nie wchodzi??
PRzy samej pompie bez serva jest zbędna - z moich przemyśleń(nie jestem w tym zbyt dobry) wynika, że zaślepka i brak vacum powinien przejść. Ale nie rozbierałem tego nigdy i nie znam nikogo kto by wyrzucał ją??
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 22:03 ]
A i czemu ja piszę w projektach??
Same "Kasztany" tutaj dumam nawet do nowo co kupionej fajnej brązowej już po tygodniu gnojowóz robię :|
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 3 Maj 2011, 22:05
Szkorup napisał/a:
Pasy umyj w wodzie z mydłem ( ciepłej )
Według mnie lepiej w proszku "E"... :yes:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2011, 23:58
Romek pamietaj o tym ze VC jest napedzane walkiem rorzadu jest tam trzpien ktory trzeba wywalic... a za razem musisz zmienic odprowadzanie oleju... bo VC jest smarowane z glowicy... sama zaslepka to nic.... musisz miec blaszke dorobiona pod to, dalej wygrawerowane rowki pod oring lub inny uszczelniacz + sylikon.... bo w odmi przedniej jest splyw oleju...
Chlodnica oleju z skoda Rapid 130.... jest zjebiscie gruba i to samo zolwik mial u siebie jak dobrze pamietam .... :)
Gratulacjie dobrej budy a w sumie idealnej.... jednak na twoim miejscu maja taka bude terzeba bylo dzwonic bo bys dostal demnie 1.6 16V i dalsze isnrtrukcje co i jak... :)
Do zobaczyska nie dlugo w WLKP :yes:
Qzyn
Wysłany: 4 Maj 2011, 10:57
Romek, bardzo sie ciesze, ze moglem Cie w koncu odwiedzic i fieste przekazac akurat Tobie ;)
A tutaj jeszcze mala pamiatka oraz oficjalne przekazanie:
Dzialaj chlopie ostro :)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Maj 2011, 11:42
spy foto z romana parkingu. :) Widzę na swapy to masz tam w tle z 3 auta. A ile pewnie jeszcze pochowanych w garażu heh.
Byle do przodu :]
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Maj 2011, 13:04
Co ja moge powiedziec .. fajnie ze to własnie TY jestes teraz nowym jeździcem Qzynowej MK1 . Szkoda tylko projektu z silnikiem z motoru ale widze Qzyn zadowolony wiec jest luzik :) . Widze ze mocowanie silnika jest bardzo podobne jak w n7a przynajmniej tej łapy . Mam prośbę zrobiłbyś zdjecie jak masz ogarnietą chłodnice ??? Powodzenia przy dalszych pracach doping z mojej strony gwarantowany .
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Maj 2011, 15:19
Rkalitka napisał/a:
A i czemu ja piszę w projektach??...... już po tygodniu gnojowóz robię :|
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :rotfl: ...
Działaj Roman, działaj :ok:
Romety PONY
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Maj 2011, 19:21
Fordon napisał/a:
Czy ten trzpień wyjmę po demontażu vacum czy muszę wałek rozrządu zwalać??
Fordon napisał/a:
Nie bardzo rozumiem - odpowietrzenie idzie od pokrywy zaworów do bloku i rozdziela się trójnik który dochodzi do vacum(chyba spływ oleju z vc) nie wystarczy zaślepić tej rurki??
Fordon napisał/a:
Można uciąć vc 3-4cm od głowicy i przyspawać zaślepkę i wylatuje problem dorabiania zaślepki z oringiem??
Fordon napisał/a:
Dzięki ale plan od początku był z ropniakiem :yes:
Qzyn napisał/a:
Też się cieszę, że mnie odwiedziłeś i jeszcze raz wielkie dzięki :yes:
Tommur napisał/a:
spy foto z romana parkingu. Widzę na swapy to masz tam w tle z 3 auta. A ile pewnie jeszcze pochowanych w garażu heh.
no Tomek masz trochę racji :V:
kostek88wjcz napisał/a:
Bo poduszkę mam z escorta więc może być bardzo podobnie :yes:
Jak będę w domu to mogę Ci porobić zdjęcia ale teraz niestety nie
DziDzia napisał/a:
Teraz działam merytorycznie....znaczy badam sprawę co i jak a jak wrócę do domu to będę miał zapał do pracy...chyba :rotfl:
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Maj 2011, 23:49
W takim razie czekam na foty :) zapału zycze :)
Fiesta Ruless :)
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 8 Maj 2011, 19:21
Z braku laku i kit dobry...tak ponoć mawiają.
Dlatego i ja nie mając dostępu do auta i dłubania przy ważniejszych rzeczach zabrałem się za pierdoły i umyłem sobie pasy wczoraj.
Może nie jakoś super ale już się nie kleją od brudu :yes:
może za dwa tygodnie uda mi się na weekend wyrwać i trochę pomodzić dalej :)
PS: Szukam chłodnicy oleju z podstawką pod filtr i wężami. Czy ktoś ma na sprzedaż??
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Maj 2011, 19:54
Rkalitka napisał/a:
Jak się nie ma co się lubi , to się kradnie co popadnie :)
Pogadaj z Mafiosem i Elemelkiem , oni mieli takie cuda , albo z Piterem , a raczej z Sową
Jakby z łodzi , to Ci w następny weekend do Poznania zawiozę .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 8 Maj 2011, 21:16
Sowcia ma ale nie odda choćby hoo hoo :yes:
No może chłopaki z Łodzi coś mają a jak nie to czeka mnie wyprawa na złomowisko chyba
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Maj 2011, 21:24
albo allegro - podstawka pod filtr nie powinna byk droga .
A chłodnica i węże to się wymyśli :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 10 Maj 2011, 14:11
Rkalitka napisał/a:
hehe nie dziwię się :hihihi:
Roman, jadę na weekend do Boszkowa. Wyłaz z garażu i wpadaj na flaszkę :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 22 Maj 2011, 23:24
Wczoraj i dzisiaj byłem w domku i udało się stworzyć kilka baboli w fieście, które być może kiedyś zadziałają(trudno w tym momencie powiedzieć czy na korzyść czy niekorzyść :| )
Nie zdążyłem ogarnąć Brązowej na YTP więc już mi się średnio spieszy, toteż mogę trochę spokojniej poogarniać kilka problemowych spraw.
I tak po kolei udało mi się wczoraj wyrzeźbić nową pompę hamulcową, wyrzucić Vacum pompę, zamontować chłodnicę i wentylator na właściwym miejscu :jupi:
Pompa hamulcowa z mk1 wraz ze serwem nie dość, że już nie była zbyt wydajna to jeszcze strasznie dużo miejsca zajmowała dlatego ustąpiła miejsce pompie 22mm z golfa mk3 1.9TDI
Bez serwa :V:
Wzmocnienie ściany grodziowej może nie jest zbyt rozległe ale z blachy chyba 3 czy 4mm dodatkowo pozaginanej przykręconej w czterech punktach i obspawanej do budy :)
Nie zdążyłem odpowietrzyć to też nie wiem czy ściana będzie mocno pracowała przy deptaniu...
Vacum po odkręceniu okazało się, że popychacz wyjdzie tylko górą dlatego z braku ochoty rozkrecania właka rozrządu i połowy silnika wyrżnąłem wystający popychacz z głowicy i zaślepiłem słusznej rozmiarów zaślepką(6-7mm) z potrójną warstwą bristolu za uszczelniacz(pocieknie to się poprawi)
Spływ oleju zaślepiony a w zamian sporo miejsca na chłodnicę i wentylator peace
kilka fotosów:
Zaślepka wycięta z kątownika z zetora :fajka:
pompa z gofra już na swoim miejscu
Tutaj widać wzmocnienie, które dałem, część śrub i mój spaw.....kurcze coraz mniej gilowaty :jupi:
Ścięty popychacz - zobaczymy w praktyce ale krzywka do niego nie będzie dochodziła, on sam nie powinien się "cofać" ale to się w praktyce okaże...
Tutaj fota mojego trójnika olejenia turbiny i ciśnienia oleju - uff jak to dobrze, że zostało kilka elementów po ostatnim remoncie hydrauliki w domu :V:
No i pompa od frontu....widać redukcję, którą musiałem zastosować( wmk1 3 otwory m10x1 i jeden m12x1 a w gofrze 4 otwory m10x1). Jest to też największy żal jak tokarz z 30letnim doświadczeniem spiermandolił głupią redukcję i zrobił mi dwugwint wewnątrz(wkręciłem rurkę i zobaczymy czy uszczelni, gwint się przeciągnął ale trzyma mocno). Do tego głupi Pulek nie chciał się przyznać do błędu i mi kit wciskał :krzesłemgo: Jak widać chałtura dopada nas zewsząd old
Tyle się udało zrobić wczoraj i troszkę dzisiaj. Nie próbowałem go odpalać, bo i po co. NA spokojnie następnym razem do poskładania intercooler, dolot, odpowietrzenie, tłumik, zbieżność, akumulator, pasy.......dużo pierdół :bezradny:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Maj 2011, 10:18
Rkalitka napisał/a:
to jak zostaly ci czesci po hydrauliku to i moze troche pakul zostawil :) owiniesz i bedzie :ok:
Cichociemna
mefis_radom
Wysłany: 23 Maj 2011, 13:00
Hmmm a tak sie zastanawiam, czemu nie dałes po prostu oryginalnej pompy oleju z td z chłodnicą i wyjściem na olejenie turbiny.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:29
mefis_radom, - bo nie miał takowej ? ( a ta od mondeo wychodziła w przekładni kierowniczej )
Roman - jestem z Ciebie dumny :)
Co do popychacza - sprawdzaj czy nie wybije dziury w uszczelnieniu ( zaślepce ) miałem tak z niewyjętym popychaczem od pompy paliwa w CVH )
Trójnik wygląda solidnie i skąś znam ten patent :cojest:
Jeżlei chodzi o pompę hamulcową - zobaczysz , czy będzie lepiej , ale moim zdaniem powinno .
Część ludzi pewnie dostanie zawału czytając posty Romana i oglądając foty , ale ja widzę i wiem , że jest wszystko oki :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Możesz odpowiadać w tematach
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 11:17
a1topgear
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
