Przesunięty przez: trzeci 19 Kwi 2011, 21:20 |
[MK3] Demontaż klapki wlewu paliwa |
Mody9216
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 56 Skąd: z zadupia
Wysłany: 19 Kwi 2011, 21:17 [MK3] Demontaż klapki wlewu paliwa
| tak jak w temacie jak sciagne klapke wlewu paliwa tak zeby jej nie uszkodzic mk3.5 |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 27 Kwi 2011, 19:13, w całości zmieniany 3 razy |
mihor
Wysłany: 21 Kwi 2011, 20:15
W bagażniku zdejmujesz plastik - pomaga włożyć dłoń aby dotknąć rury wlewowej (jak otworzysz klapę to po lewej stronie).
Natomiast jak otworzysz klapkę to po prawej u góry nad samym korkiem masz kwadracik zasłaniający śrubkę.
Musisz ją wykręcić.
Klapki samej nie wyciągniesz - tzn. samej płytki.
Wyciagasz ją z calą obudową wlewu.
Aby bylo Tobie łatwiej wyciągnąć ściągnij korek.
Tylko z tym korkiem uważaj - dokoła rury a obudowy jest "syf".
Oczyść tak aby nic nie wpadło Tobie do baku.
Reszta - trochę zdolności manualnych.
Dosłownie chwila.
Ja potrzebowałem aby na wzór zostawić w sklepie po lakier - wymontowałem pod sklepem. |
_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
