Mam fiestę mk4 i od jakiegoś czasu nie działa mi lewy reflektor a mianowicie jego sterowanie góra dół.
Jak narazie czytałem co to może być ale to nie jest ani zaczep ani bezpiecznik bo:
Podczas regulacji nie słychać lewego silniczka i przy pozycji przełącznika 4 światła są najwyżej jak mogą być a przy 0 najniżej- wcześniej było na odwrót...
Po drugie wymieniałem go i nadal to samo...
Gdzie szukać co robić z tym fantem bo może coś się przepaliło poprostu..?
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 22 Kwi 2011, 09:40
jak z prawej strony jest ok to podmień silniczki i sprawdź, jeśli dalej ten sam będzie działał na odwrót to możesz spróbować poprawić w nim luty, a jak nie przyniesie poprawy to kupić drugi.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
