1 Lis 2008, 20:18
To znowu ja i moj obrotomierz...
zyga
Wysłany: 30 Mar 2005, 00:16   To znowu ja i moj obrotomierz...
Probowalem dzisiaj, jak mi to co niektorzy radzili podlaczyc obrotomierz bezposrednio nowym kablem na rozne sposoby.. Owijajac przewod na przewodzie WN - dupa.. Bezposrednio do rozdzielacza - Dupa.. Do cewki na jeden, a potem drugi przewod - Pokazuje, jak dotad, czyli razy dwa...
Teraz pytanie, czy danie jakiegos opornika, czy rezystora na przewodzie od cewki moze zmniejszyc wskazanie obrotomierza o polowe? Jezeli tak, to jaki dac?
Wysłany: 30 Mar 2005, 01:37
rezystor nie bardzo . wszytko zazwyczaj reguluje sie kondensatorem w obrotomierzu . tylko pytanie którym bo zazwyczaj sa 3albo 4 i bez obrotka na stole albo schematu nie da sie tego ustalić . ale wpięcie obrotka pod przewód WN(bo chyba o tym mowiłeś ) to nie jest dobre rozwiązanie . I zachodzi tu podejrzenie o uszkodzenie obrotka a konkretnie o rezystor albo kondensator na wejściu moze mieć rozwarcie i dlatego zaczyna działać po podaniu wyższego napięcia.
zyga
Wysłany: 30 Mar 2005, 09:39
Jadac 60km/h na 5tce pokazuje mi 4000 obrotow. Przy 120km/h 7000.. Dalej wyjezdza poza skale. To chyba bedzie X2 nie?
Poza tym wiem na pewno, ze to nie jest obrotomierz od tego silnika...
Do mojego powinien byc 89FB 17360 EA, a jest 89FB 17360 FA.
Najlepiej by sie zgadac z kims, kto ma podobny problem, tylko na odwrot ;)
lucas08
Wysłany: 31 Mar 2005, 06:40
U mie po zamontowaniu licznika z obrotkiem Obroty sa za niskie jakby pokazuje połowe tego co w rzeczywistosci sielnik kreci. :( Obrotomierz jest z Fiestki Mk3 z silnikiem benzynowym ale nie wiem jaki model.
Może ma ktos jakis pomysl???
Pozdrawiam Lucas
zyga
Wysłany: 31 Mar 2005, 08:14
Lucas, moze sie zamienimy? Samymi obrotkami?
Zapewne masz wlasnie ten sam problem co ja... Masz pewnie silnik na wtrysku, a obrotek od gaznikowca... Ja mam obrotek od wtrysku, a silnik na gazniku...
Qzyn
Wysłany: 31 Mar 2005, 15:29
Hmmm, no to ja musze tez cos z wami pokombinowac hehe. Ale mi pokazuje wogole jakos dziwnie. Pokazuje za duzo ale chyba nie az 2 razy wiecej :/ Wiec znowu dupa. Nikt sie ze mna nie zamieni. Autko to ikserka emkatrzy :D Moze ktos ma pomysly? Obrotka pokauje za duzo - wymienilem: Silnik wszystkie czujniki, te 2 elementy elektroniczne zaplonu co sa na przedniej grodzi, czyli praktycznie wszystko poza zegarami i glownym komputerem sterujacym. Oczywiscie nie ze wzgledu na obrotek to wymienialem :D Ale te zmiany nic nie daly. Pokazuje wg mnie procentowo jakies 30-40% za duzo. Tak wiec przy 2000 pokazuje ok 2500-2800, przy ok 4000 pokazuje juz chyba ok 5500. Czy to tez moga byc te dziwne rezystorki czy co tam w samych zegarach?
zyga
Wysłany: 31 Mar 2005, 15:46
Masz to samo, co ja zapewne... W/g microcata jest 11 rodzajow obrotomierzy... Ogolnie wygladaja tak samo, ale kazdy jest do innego rodzaju silnika/silnikow
zyga
Wysłany: 31 Mar 2005, 18:15
No i pojechalem dzisiaj na szrot i kupilem cale zegary... Sprawdzalem 6 sztuk - 3 chodzily dobrze, a 3 x2... W zadnych czujnik ciepla nie dziala, co ciekawe.. (w moich zreszta tez)..
UPDATE - Pogrzebalem przy czujnku ciepla - kabelek sie przy fajce upalil.. Przykombinowalem domowym sposobem i juz dziala :]
Brak nowych postów moj subik
prosze o opinie
tomek23 Car Audio i CB 14 30 Sty 2007, 15:58
tomek23
Brak nowych postów Moj zestaw...
Tanio a dobrze ;p
jaczylibodzio Car Audio i CB 24 16 Sie 2006, 12:25
Brak nowych postów Moj zetec problem
Mafios Mechanika 8 15 Cze 2008, 08:55
zoharek
Brak nowych postów Moj nowy nabytek
Kurtus Car Audio i CB 5 2 Wrz 2005, 20:37
Brak nowych postów Moj ZESTAW. Ocencie...
tajmus Car Audio i CB 9 8 Gru 2007, 23:01
Boss
