Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:30
[MK3] Fiesta Nieruchomość... ST 170
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:28
No dobra to jedziemy bo swieta byly itp a ja tu bez neta i tel ;-(
No wiec przed swietami nuda wialo jak z sandala babci wiec w ruch poszla wiazka...
In da begining:
Troche pozniej:
Finalnie okrojona instalacja z OBD II i innymi cudami ktore beda potrzebne do dzialania:
Oczywiscie zeby nie bylo kolorowo to okazuje sie ze w ST sa wieksze sruby mocujace kolo zamachowe wiec trzeba bylo to przewiercac, po czym okazuje sie ze szpilki z ST maja 39mm dlugosci a oryginalne szpilki z zeteca tylko 29mm, co oczywiscie owocuje zablokowaniem walu.
Zwala jak nic bo ogolnie wszystko pasuje w sprawach skrzyni biegow:
No ale zeby bylo ciekawiej to powiem wam tak, sprzeglo z 1.3 ma ta sama srednice co zetec, lecz sam docisk 1.1-1.3 jest mniejszy niz zetecowy...
Oryginalny wieszak pod alternator ST wraz z samym altkiem pasuje tu jak swini siodlo bo niestety komora fiesty sie zweza przy scianie grodziowej.
Tyle brakuje do przykrecenia silnika z lapa silver-a... ale znowu zeby nie bylo kolorowo to trzeba na frezarce lub samym frezem ciskac otwory w fasolki bo samo mocowanie i rozstaw srub jest inne niz w przypadku silvera.
Musze wywalic wymiennik ciepla spod filtra bo tez zaczyna sie dramaturgia z miejscem wiec MisiekT bedziesz mial wymiennik spowrotem :)
Takie cos przeszkadza w osadzeniu prawidlowo silnika na lapie:
To i tak wszystko chooy w porownaniu do mojego zdziwienia odnosnie lapy osprzetu z zeteca silvertop do obecnego ST.... otoz troche trzeba przerobic sobie lape a dokladnie podciac zeby bylo jak ja prosto umocowac... jednak ze wspomaganie nie da sie umiejscowic w oryginalnej lapie fiesty wiec bede zmuszony do osadzenia tego tak jak ma to escort...
Na koniec zeby byla jasnosc to nie jest duratec lecz:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 30 Gru 2011, 19:53
Fordon napisał/a:
fajno... jak sterownika zmiennych faz nie bedziesz w koncu potrzebowal to tez chetnie przygarne...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Gru 2011, 22:48
MisiekT, Bedzie tego wiecej, bo bedzie czesc kolektora ze zmienna dlugoscia dolotu i to mozna do jakiegos silnika zasadzic w silverze lub blacku, modul sterowania zmienna dlugoscia dolotu, przepustnica, lapy mocujace alernator, jak sie odbije troche to i pewnie ECU.
Wysłany: 30 Gru 2011, 23:42
No to masz trochę dłubania i rzeźbienia... :9: I nie szpilki tylko śruby... old
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Gru 2011, 00:23
zaraz bo nie kumam (tak wiem stary już jestem i nie w temacie od jakiegoś czasu) ale chcesz to odpalac na seryjnym kompie z ST170 a wywalasz cześć elektroniki i zawory od VCT i kolektora ssącego?? Jesli tak to życze powodzenia w walce z błędami.
Jak masz zamiar wsadzać ori ECU to dawaj wszystkie czujniki i pełną wiązkę jedyne co mozesz zrobić o oszukać druga lambde żeby nie dawać Kata.
Co i tak zaowocuje przy wydechu bez kata i z dolotem mocą w okolicy 18xKM i ponad 200Nm bez żadnego strojenia itd.
Miałem swego czasu Foke ST170 silnik fajny ale skrzynia porażka. Jak się domyślam dajesz to na IB5 tylko której??
Generalnie fajny plan i życze powodzenia bo bedzie potrzebne przy elektryce.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 31 Gru 2011, 02:08
To całe wyciąganie kilometrów kabli było tylko po to, żebyś wybrał sobie kilka kabelków?:P Lepiej, żeby Monia się nie dowiedziała:)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 31 Gru 2011, 12:26
PumaRST, zmienna dlugosc kolektora ssacego jest sterowana mechanicznie z puszki ktora dostaje sygnal z czujnika polozenia walka a przy ITB raczej jest mi to zbedne. Sam czujnik VCT zostaje bo jest to najprostrzy elektromagnes (elektrozawor) ktory ma zasilanie lub tez nie i on pozostaje i bedzie na poczatek sterowany z seryjnego ECU. Dalej pozostaje juz tylko MS... Samych bledow sie nie obawiam bo ten silnik nie ma trybu awaryjnego z powodu braku ABS-u czy przeplywki... to jest nadal prosty zetec, wiec na upartego mogl bym go oprzec o ESC zeby miec zaplon na 36-1 + map sensor, a sam zawor VCT moge sterowac manualnie ze scalaka...
Skrzynia biegow to IB5 z essiego mk7 1.6 16v, zamach zetec 1.8 RKC + na poczatek seria sprzeglo.
To co widac na fotach z elektroniki to tylko OBD II, petla Immobilisera, Czujnik polozenia pedalu sprzegla, wyjscie czujnika pedalu hamulca oraz + na przekaznik pompy paliwa, masy... i ta okrojona czesc jest dopiero wpinana w wiazke idaca do ECU a juz z ECU na silnik.... Wiazka silnikowa oraz ta od ECU sie nie zmienia.
blood_brother2, no wiem wiem mowilem o tym Moni ze jak bym mial siedziac i wyciagac to co mnie interesuje to bysmy zostali tam 2 dni...
Wysłany: 31 Gru 2011, 13:19
czytam to i tylko jedno przychodzi mi na myśl :hihihi:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Gru 2011, 17:35
Fordon napisał/a:
za niedlugo bedzie kolejny MS na sprzedaz. Zainteresowany?:)
Cichociemna
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:28
Jak widzę co czynisz to na pierwszą rundę YTP przyjedziesz już potworkiem :yes:
Fajnie, że coś się dzieje w tym ciepłym kur....idołku :ok:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sty 2012, 17:24
Na teraz panowie i panie nie obiecuje co i jak bo idzie pod gorke... silnik wisi na lapie zeteca ale i tak musze zrobic customa bo bedzie pipa w korach...
A teraz to co mnie wnerwia...
King of Bednary 2011
Wysłany: 6 Sty 2012, 17:55
podklepac , podciac i po temacie
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Sty 2012, 08:26
to czemu nie powiesiłeś go jak w serii??
http://images.autowest.co...467-640x480.jpg
http://media2.turbosport....ngine%20001.jpg tu jakaś wydumka.
nie dość że było by prościej (mniej problemów) to jeszcze stabilniej, bo jak go zostawisz tylko na tylnej lapie to bedzie wyrywać poduchy spod skrzyni
Wysłany: 7 Sty 2012, 11:10
zrobi poduszke od skrzyni na przelot na srubie i utrzyma ;)
AUTO LAWETA 24H
a1topgear
Wysłany: 7 Sty 2012, 12:31
Konrad - zerknij:
http://www.fiestaturbo.co...80/?hilit=st170
http://www.fiestaturbo.co...st170&start=525
HyHy:)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sty 2012, 13:55
Dzieki pany za troske ale ja juz mam opracowana lape pod STka :) od procz tylnej bedzie tez i ori z silvera + jak Daras napisal przednia poducha na sztywno do budy.
Oto tajemnica alkoholowych przemyslen i dobrej butelki w imie boosta i spieka :devil:
Nic nie tne nic nie przerabiam a mam spokoj, co najlepsze wszystko za 40zl :cojest:
Wysłany: 7 Sty 2012, 14:16
najdziwniejsze pomysły przychodzą po flaszce :rotfl:
Wysłany: 7 Sty 2012, 14:20
luk-90 napisał/a:
Raczej najlepsze... Fordon, rozumiem że do Zlotu wiosennego to ogarniesz...
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 7 Sty 2012, 21:05
a gdzie wiosenny?? :D
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2012, 21:13
Ad@mus, Kielce :rotfl:
Cichociemna
Możesz odpowiadać w tematach
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
