[MK4] Pompa sprzęgła/sprzęgło |
master
Wiek: 40 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 25 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28 Lut 2011, 15:06 [MK4] Pompa sprzęgła/sprzęgło
Witam zaczęło sie 2 tyg temu wracając z Warszawy, pedał sprzęgła zostawał w połowie swojego położenia. Dojeżdżając do domu (15km) pedał już w ogóle nie odbijał. Pojechałem do pierwszego mechanika (niestety mój sprawdzony z przyczyn zdrowotnych sie zawinął). Diagnoza padnięta pompa sprzęgła. Wymienił ją po jakimś czasie. Ostatnio ruszając zauważyłem kałuże pod samochodem, lampa sie zapaliła od hamulców!!! Dolałem płynu i ciągle wycieka. Pojechałem znowu do tego magika i mi mówi że jak jest wyciek między skrzynią a silnikiem to na pewno wysprzęglik albo skrzynie trzeba wymienić bo teraz cylinderek dalej sie wysuwa i wycieka płyn. Krzyknął mi że koszt będzie ok 2 tyś.
Czy aby na pewno aż tak może to być kosztowne i tak sie zepsuć z dnia na dzień? |
_________________ http://www.fiestaklubpols...p=312240#312240
PJ http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/44146 |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Mar 2011, 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:50
| Tak, tym bardziej ze wtedy niewracający pedał to mogła być nie wina pompy,,, poważnie, trzeba zrzucić z silnika skrzynie i obejrzeć wysprzeglik,,, |
Ziomek
Wiek: 38 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
Wysłany: 28 Lut 2011, 22:12
Jak poszedł wysprzęglik to pewnie podlało tarczę więc komplet do wymienienia(wg ford sklep 499zł), a za robotę to jak sobie krzykną, 300zł bierze warsztat niedaleko mnie, znajomy może Ci taniej zrobić.
A co tam jeszcze jest zepsute że 2K powiedział? |
_________________ Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG |
Wysłany: 28 Lut 2011, 22:52
| master napisał/a: | | Krzyknął mi że koszt będzie ok 2 tyś. |
Matko boska Odezwij się do mnie na PW. |
master
Wysłany: 3 Mar 2011, 08:33
witam, jak najszybciej zabrałem od niego samochód i pojechałem na spokojnie do innego, uruchomiłem troche znajomości. Ma sie okazać dziś lub najpóźniej jutro no i facet sensownie mi wyjaśnił o co może chodzić i na pewno nie 2 tyś a max 500 zł.
Tamten po wymianie pompy stwierdził po tygodniu jazdy że cylinderek ma większy zakres i teraz czas na skrzynie że do wymiany a ten nowy mówi że regeneracja w zupełności wystarczy i że do opla jakiegoś ostatnio zapłacił 60 zł.
Więc jestem bardzo dobrej myśli. |
Wysłany: 3 Mar 2011, 08:51
| master napisał/a: | | Tamten po wymianie pompy stwierdził po tygodniu jazdy że cylinderek ma większy zakres i teraz czas na skrzynie że do wymiany a ten nowy mówi że regeneracja w zupełności wystarczy i że do opla jakiegoś ostatnio zapłacił 60 zł. |
że co? regeneracja skrzyni??? jak nie masz sprzęgła i cieknie płyn to do wymiany wysprzęglik i po kłopocie, do jakich Ty mechaników jeździsz... |
Ziomek
Wysłany: 3 Mar 2011, 08:57
| Marcin napisał/a: | | ak nie masz sprzęgła i cieknie płyn to do wymiany wysprzęglik i po kłopocie |
Nie wiadomo jak z tarczą..Nie ślizga Ci sprzęgło? |
CC,
Fiesta,
Mondeo,
TSRules
Wysłany: 3 Mar 2011, 14:20
jelenia szuka, za dwa to masz drugą fiestę na części |
master
Wysłany: 4 Mar 2011, 09:55
Tak dokładnie myślał że na jelenia trafił. Pojechałem do innego mechanika bardziej z zamiłowania bo on w ciągu dnia robi co innego i wysprzęglik trzeba tylko wymienić. Sprzęgło o dziwo sie nie ślizga co go zdziwiło tak jak was.
W poniedziałek wstawiam samochód do naprawy i już fifi będzie dalej mi służyć.
Facet ma dostęp do części oryginalnych forda bo kiedyś pracował w serwisie więc myśle na powodzenie i moje zadowolenie. |
