[MK3] Przeróbka 1.4 cvh na 1.6 cvh efi
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:23   [MK3] Przeróbka 1.4 cvh na 1.6 cvh efi
Witam.Spogladajac ostatnio na moj silnik 1.4 cvh efi na pelnym wtrysku doszedlem do wniosku ze 75 km to dla mnie za malo :2xf: interesuje mnie przerobka tego silnika na 1.6 cvh efi.i teraz kilka pytan:
1.silniki maja taki sam blok(tzn srednice tloka,skok tloka itd.)?
2.podeszla by glowica od 1.6 badz czy glowica z 1.4 jest jaka sama jak w 1.6 tylko trzeba np.zmienic walek?
3.czy nie zmieniając glowic zmiana wtryskow,kolektora,oraz wydechu (bez katalizatora) cos by dala (wiem ze wyciety kat cos tam mocy daje)
4.czy po modyfikacjach z pkt.3 cos jeszcze musialbym cos jeszcze zmieniac ?
5.czy zmiana kompa od silnika 1.6 cos by dala po modyfikacjach z pkt.3 ?
Pytanie dodatkowe czy da sie z silnika 1.4 wykoksic 90-100 kucy powiedzmy za 2000 zl ? :ok:
pozdrawiam kill2
Pele
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:26
majdanos napisał/a:
1.6 nie może się równać (być takie same jak) 1.4 ...
majdanos napisał/a:
Pytanie dodatkowe czy da sie z silnika 1.4 wykoksic 100 kucy powiedzmy za 2000 zl ?
Za tyle to zrobisz swapa na 1.6 albo i 1.8
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:34
Chyba te pytanie dodatkowe usune bo bedzie spam o swapa <demonstracja>
Odnosnie pyt.1 gdzies czytalem ze skok jest taki sam tylko srednica tloka jest inna i mozna cylindry przewalkowac ale co ja tam wiem ...
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Lut 2011, 15:55
że tak powiem moim zdaniem jest to bez sensu jeżeli masz zmieniać pojemność w 1.4
rozumiem jak chcesz sie troche po bawić to
-musisz zmienić wiązke na xr2i 1.6 cvh wkładasz sobie kolektor wtryski itp wywalasz przepływke i już troche lepiej powinno być
- możesz głowice zmienic bo na 99% z tego co mi wiadomo to chyba pasuje od xr2i 1.6 cvh i juz bedzie lepiej
a co do zmiany pojemności to najpierw zrób to a jak znowu będzie tobie mało to wsadzisz sobie dół silnika od xr2i i tyle i napewno będzie taniej niż bawić sie w zmiane pojemności z 1.4 na 1.6
Pele
Wysłany: 15 Lut 2011, 19:52
marlas666 napisał/a:
Przecież Ty opisałeś swap na 1.6 ale na raty ... najpierw wiązka, później kolektor i głowica, a w końcu blok ... to nie lepiej wszystko na raz ??
majdanos napisał/a:
Żaden spam, tylko prosta opinia ...
Jak już chcesz wydawać kasę na tuningi to jedź do Fordona i on Ci doradzi i przerobi, jesteś z Bydgoszczy więc masz blisko :)
Wysłany: 15 Lut 2011, 20:38
Tu chyba wszystko opisane co i jak. Fiesta była przez jakiś czas u mnie i latało to fajnie http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=21115
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
