Tagi tematu: przegub
[MK3] Przegub - montaż
Paweł_S21
Wysłany: 9 Lut 2011, 16:36   [MK3] Przegub - montaż
Mam pytanie,
Wczoraj mi wypadł przegub z mocowania od strony koła i nie wiem jak go włożyć...co trzeba odkręcić i jakie czynności wykonać? Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2011, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lut 2011, 16:54
Wypadł przegub z piasty koła czy się rozpiął? (w środku w feldze jest dziura a w niej powinna być duża nakrętka na gwincie - jest czy jest dziura?)
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Lut 2011, 16:58
Z mocowania to prawdopodobnie z piasty.
Tam w środku jest chyba seger - jeśli spadł to oś mogła wypaść z samego przegubu.
... Smocze serce
Paweł_S21
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:08
Z piasty koła wypadł. Wszystko jest jak na miejscu jak powinno być...Tylko cała półoś mi teraz wisi;/ Sorry że niezrozumiale piszę ale nie jestem specjalistą :)
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:16
Paweł_S21 napisał/a:
Czyli jak spojrzysz na koło to na samym środku masz dziurę na wylot,,,
Dlatego proste pytanie - jest w środki dziura (wypadł z piasty przegub cały) czy jest w środku duża nakrętka (rozpiął się przegub i wypadła półośka)
Paweł_S21
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:20
Jest duża nakrętka i tak jak piszesz rozpiął się przegub i wypadła półośka. Dzięki za naprowadzenie bo nie wiedziałem jak to opisać
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:31
Czyli jak auto stoi na ziemi to tę dużą nakrętkę w kole trzeba odkręcić, potem podnieść auto, zdjąć dla wygody koło,,, przez jakiś drewniany klocek lekko puknąć ze strony gdzie była nakrętka - przegub powinien wpaść do środka,,, wyciągnąć całkiem,,,
Jak Ci wygląda to co "wisi" pod autem,,, jest goły pręt - czyli wypiela się półośka z przegubu czy na końcu coś jest (coś na wzór elementu nr 4) czyli rozpadł się przegub i wysypały kulki,,,
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 17:33 ]
To co wyciągniesz z piasty i wymyjesz ładnie z brudu w ropie powinno wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej - jak jest puste w środku to przegub do wymiany (chyba że masz zawartość (rysunek powyżej)
Paweł_S21
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:46
aha ok :) Dzięki JoeMix już mi się wszystko wyjaśniło :)
A to co wisi to właśnie taki goły pręt nie ma nic na końcu także tragedii nie bedzie.
Jak będę miał jakieś problemy to napiszę ale teraz wątpię :)
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
Wysłany: 9 Lut 2011, 18:00
No to dalej opis,,,
Jak wymyjesz ładnie przegub (chodzi o to żeby w środku nie daj piasku, błota nie było) to tak samo końcówkę pręta ładnie czyścimy, polecam nowa osłonę przeguby założyć (taka guma), połowę smaru z kompletu pakujemy do przegubu, połowę do osłony,,, zapinamy przegub na półośce,,, zwrotnice trzeba odkręcić od wahacza (jedna śruba na dole), po odkręceniu śrubę TRZEBA wyjąc, wtedy jak pukniesz w wahacz to odczepi się od zwrotnicy i będzie ją można odciągnąć na bok tak aby włożyć przegub w piastę, jak ładnie się wsunie to mocujemy ponownie zwrotnice do wahacza, mocujemy osłonę, przykręcamy NOWĄ nakrętką przegub do zwrotnicy odpowiednim momentem,,, i tyle,,,
Kwestie dlaczego to się rozpięło (luzy w zawieszeniu czy temu podobne) pomijam,,,
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 18:18
Samo od siebie, jak wszystko jest w dobrym stanie, raczej się chyba nie rozpięło.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 19:43
TomQ napisał/a:
Dokładnie! A inna sprawa w jaki sposób to się mogło rozpiąc tak że wypadło w ogóle? Jest luz ale nie taki duzy, bo w końcu wahacz trzyma zwrotnicę i za bardzo na bok to ona nie pójdzie.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Smok
Wysłany: 10 Lut 2011, 14:51
Na końcu półosi jest pierścień segera?? --(jeszcze się nie spotkałem aby nie było)-- Jeśli tak to trzeba przegub rozłożyć, włożyć półoś i zabezpieczyć nowym pierścieniem. A dlaczego wypadło? Może przy pełnym skręcie przesuneło silnik i powstało na tyle luzu, że wyskoczył.
... Smocze serce
krowka1991
Wysłany: 14 Lut 2011, 17:46
w każdym fordzie z tego co wiem jest ten pierścień w przegubie niestety to nie vw ze walniesz młotkiem i zejdzie ja tak u siebie w mk3 ce 2 załatwiłem dopiero mi ojciec powiedział ze tam są te pierścienie XD :hahaha:
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 17:58
krowka1991 napisał/a:
A tatuś nie tłumaczył że na siłe-to GWAŁT sie nazywa ;-( ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 14 Lut 2011, 19:10
Też młotkiem próbowałem. Dobrze że dojrzałem te pierścienie. Dopiero wtedy przegub się zsuną z półosi.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
