Tagi tematu: stacyjka
Przesunięty przez: bidżej
24 Sty 2011, 13:09
[MK3] Wymiana stacyjki
danny180
Wysłany: 17 Sty 2011, 10:59   [MK3] Wymiana stacyjki
Witam. Mój poprzedni temat został usuniety ponieważ czegoś tam niezrobiłem :sad:
Mój problem polega na tym, że niewiem jak wymienić stacyjke. Podejrzewam, że trzeba sciągnąc kierownice ale niewiem jak to zrobić. Pomocy...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Sty 2011, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 17 Sty 2011, 13:54
Opiszę to dla mk4, pewnie albo będzie to samo, albo podobnie:
Zdejmujesz plastikową obudowę kolumny kierownicy, patrzysz od góry na kolumnę od strony stacyjki. Właśnie od góry powinien być mały, trochę trudno zauważalny otwór w który wciskasz wąski śrubokręt, drut, czy coś innego sztywnego. I teraz jednocześnie przekręcasz kluczyk na położenie 1, wciskasz śrubokręt i delikatnie ciągniesz za kluczyk żeby wyjąć stacyjkę
Musisz popróbować kilka razy, bo za pierwszym razem trudno wyczuć ten moment.
Wysłany: 17 Sty 2011, 13:56
Nikuś, Opisałeś jak wymontować wkładkę stacyjki,,, z opisu kolegi wynika że raczej chce wymienić całość z obudową,,,
danny180
Wysłany: 17 Sty 2011, 18:44
Tak. Pokrzywił mi sie mechanizm blokady. Sciągnołem całe i niewiem jak sciągnąc kiere;/
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 19:11
nie musisz ściągać kiery jak zdjąłeś plastikowa obudowe to tam od dołu czy od góry powinny być śruby<które odkręcasz i schodzi cały korpus.nie pamiętam dokładnie czy te śruby są od dołu czy od góry i na jaki klucz bo to latem odkręcałem.nie zapomnij odłączyć kostki
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
