Zamknięty przez: szynszyl 22 Sty 2011, 19:30 |
[MK3] Płyn hamulcowy, problem z jednym kołem |
Szympa [Usunięty]
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:33 [MK3] Płyn hamulcowy, problem z jednym kołem
Witam wszystkich,
Problem mam taki że do prawego tylnego koła w ogóle nie dochodzi płyn hamulcowy,
w czym leży problem? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:43
Zapchany przewód.
Ps. No tyle to można się chyba domyśleć. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Szympa [Usunięty]
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:49
ale to jest konieczna wymiana?
i co to jest zaraz za zbiornikiem gdzie są przykręcone przewody, mogło się tam coś zapchać?
wybaczcie za tak głupie pytania |
Maki
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:17
| Jest to pompka. Zapchał się wężyk idący do tego koła co nie działa. |
Szympa [Usunięty]
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:34
ale przy dwóch przewodach jest coś takiego grubszego, ale to to jest jedynie normalne przejściówka?
czyli podsumowując mogło się to zapchać w dowolnym miejscu |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:59
| Szympa napisał/a: | | czyli podsumowując mogło się to zapchać w dowolnym miejscu |
99% problemów sprawia elastyczny przewód przy kole... zacznij od niego... |
Maki
| Daj fotkę najlepiej. |
Szympa [Usunięty]
Wysłany: 22 Sty 2011, 19:23
Chodziło mi o to zaznaczone krzyżykami:
dzięki za odpowiedzi, sprawdzę ten elastyczny przewód i później napisze co i jak. |
