[MK3] Problem z alternatorem |
Bugimen
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 06 Wrz 2010 Posty: 2 Skąd: Kalisz
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:25 [MK3] Problem z alternatorem
| Witam. Wymieniam właśnie łożyska w alternatorze bo strzasznie "kwiczały". Szukałem tu numerów łożysk bo na moich starych nie nic jest napisane. W FAQ natknąłem sie na instrukcje wymiany w alternatorza BOSHA, mam taki sam wiec łożyska powinny być takie same i tu moje pytanie co to jest ta kostaka na alternatorze ta u góry po lewej http://www.piciu.republik...ig1/wtyczka.jpg ja jej nie mam. wiem ze na dole jest regulator napięcia a po prawej kostka od altka. a ta druga z jednym kablem?? po co ona jest i co sie stanie jak jej nie będe miał?? Z góry dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Sty 2011, 20:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:48
| Bugimen napisał/a: | | co to jest ta kostaka na alternatorze ta u góry po lewej | Złącze wielostykowe do podłączenia altera z instalację 2 styki gruba na 2 czerwone przewody (potem się łączą w jeden takiej samej grubości) oraz 1 małe na cienki niebieski przewód od kontrolki na desce - uważaj na tej wtyczce ZAWSZE jest napięcie, więc lepiej zwarcia nie zrobić, a przy odłączaniu odpiąć ujemną klemę akumulatora,,, | Bugimen napisał/a: | | a ta druga z jednym kablem?? | Kondensatorek przeciwzakłóceniowy, jak go nie będzie może radio świszczeć,,, |
Bugimen
Imię: Krzysiek
Wysłany: 12 Sty 2011, 18:37
| czyli rozumiem ze jeśli nie bedzie kondensatorka sie nic nie stanie?? |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Sty 2011, 19:13
| raczej nie |
