[MK6] obroty szaleją, wywala błąd itd |
triskalion
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Kubu
Wiek: 37 Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Gru 2010, 10:00 [MK6] obroty szaleją, wywala błąd itd
| Witam, pany fiesta mk6 1.3 szaleje na mrozie, obroty falują, gaśnie, ostatnio wywaliło czeka, po podpięciu pod kompa pokazało błąd pochłaniacza oparów paliwa. jest możliwe żeby zaworek zamarzł i świruje? gdzie w ogóle znajduje się pochłaniacz? dodam że jak jest conajmniej 0 st na dworze to wszystkie problemy znikają, zeszłej zimy było dokładnie to samo :yyy: |
_________________ F.I.A.T. : Fabbrica Italiana Automobili Turbocompressi |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2010, 12:08, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Gru 2010, 16:03
nie wiem czy dobrze kombinuję, ale zaślep go na zimę, ten zaworek. bez pochłaniacza też będzie jeździć.
jeśli tam jest jakiś czujnik zastąpiłbym go konektorem. trza by do jakiegoś speca tyrknąć lub poszukać w katalogach czym się ten czujnik charakteryzuje.
falowanie.. hm.. na pewno tylko pochłaniacz? a nie przepływomierz? |
triskalion
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Kubu
Wysłany: 17 Gru 2010, 16:24
| szynszyl napisał/a: |
tam chyba nie ma przepływki tylko map sensor |
