[MK3] Fiesta 1,3 nie odpala
xxx
Wysłany: 10 Gru 2010, 18:36   [MK3] Fiesta 1,3 nie odpala
Mam taki problem z fiesta mk3 1,3 monowtrysk
Nagle w czasie jazdy słabła muliło ja ledwo dojechałem do domu zaczęła chodzić jak by nie na wszystkie cylindry szarpało silnikiem po zgaszeniu już niestety nie odpaliła
Wymieniłem świece na nowe ngk kable cewka nie jest pęknięta filtr paliwa na nowy pompa sprawdzona bije 3bary i podczas odpalania auto beknie ( jak by chciało zapalić i tyle )
Dodam ze paliwo podaje widać jak wtryskiwacz rozpyla w przepustnicy
TomQ
Wysłany: 10 Gru 2010, 18:56
Może zamiast opowiadać ile "bije" powiesz, czy ma iskrę i paliwo?
Pozdrawiam,
TomQ
xxx
Wysłany: 10 Gru 2010, 18:59
tak oczywiście iskra jest na wszystkich cylindrach rewelacyjna i paliwo tez jest poł zbiornika ( ale chyba to raczej oczywiste )
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:00
z tego co mi wiadomo,to pompa powinna miec od 1 do 1,5 bar a nie 3,bo tyle to mialy xrki,no i sprawdź może czujnik położenia wału a po pierwsze czy ma iskre na świecach
Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
TomQ
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:07
xxx
Pytałem czy paliwo dostaje silnik ;-). Przepraszam za skrót myślowy.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 11 Gru 2010, 02:30
wyjmij korek od wlewu oleju i zobacz czy przy próbie odpalania ruszają się dźwigienki zaworowe .
Jeśli tak wykręć wszystkie świece , zawiń przewody zapłonowe za silnik , wciśnij gaz do dechy i kręć 30 sekund . Wkręć świece podłącz kable próbuj odpalić . Moje pytanie jest jedno jesteś pewny że nalałeś PB a nie ON ? Jeśli nie będzie nadal dawać znaku życia kup szybkostart w areozolu i wtryśnij w kolektor ssący próbuj odpalić. Jeśli odpali i zgaśnie to kwestia paliwa . Jeśli widzisz że wtryskiwacz podaje paliwo to już tylko kwestia jakości paliwa . Pomiaru dokonuje się manometrem z końcówką do wentyli samochodowych, przyłącze jest na górze monowtrysku . Jeśli go nie masz musisz zrobić trójnik i wpiąć się z manometrem na zasilaniu . Jeśli to nie da skutków właściwych możesz zdjąć dekiel zaworów i ustawić silnik na górny martwy punkt i zobaczyć czy na 1 lub 4 cylindrze dźwigienki zaworowe mają luz . Tak sprawdzisz czy nie przeskoczył rozrząd , niestety ta metoda ma charakter pobieżny i nie jest dokładna .
