[MK3] Rozrusznik nie kręci |
drzeniow
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 29 Lis 2010, 17:26 [MK3] Rozrusznik nie kręci
Zakładam temat bo grzebałem ale nic na forum nie znalazłem, W elektryce bo to chyba tego wina, jesli nie to proszę moda o przeniesienie..
Problem mam takowy ze mi chyba bendix nie działa ;]
Zaczęło sie od tego ze ciężko kręcił a teraz nie kręci wogołe.
Jak przekręcę kluczyk to światełka przygasają(aku 100%sprawny i naładowany)
Słychać jak coś się kręci.
Próbowałem tez na krótko kluczem dałem + na elektro magnes i fakt kręci się ale tylko sam rozrusznik, a nie kolo zamachowe.
Jak to naprawić ;] ? Zaznaczę ze jak juz go na pych odpalę to potem jak go zgaszę to czasami odpalał na rozrusznik ale bardzo rzadko. |
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lis 2010, 17:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Lis 2010, 17:33
drzeniow napisał/a: | Próbowałem tez na krótko kluczem dałem + na elektro magnes i fakt kręci się ale tylko sam rozrusznik, a nie kolo zamachowe. | Źle spróbowałeś i włączyłeś sam rozrusznik (znaczy sprawny jak wyje) gdzieś na forum pisałem jak to dokładnie posprawdzać, (spróbuj złączyć razem wszystkie 3 przyłącza na rozruszniku - tylko RĘCZNY, LUZ, KLUCZYK W KIESZENI - jak szarpnie silnikiem to możesz włączyć zapłon i spróbować tak na krótko odpalić) bendix to ta zębatka na końcu, za jej wysunięcie i włączenie rozrusznika odpowiedzialny jest automat (elektromagnes) to ten mniejszy walec z 2 dużymi śrubami,,, jak opisana metoda odpali auto znaczy ze elektromagnes wysuwa bendix ale nie włącza rozrusznika (uwalony włącznik w automacie) jak nie odpali auta to raczej automat nie wysuwa bendixa jak trzeba,,, najczęściej dlatego ze jest brudny
(pomijam rozwaloną stacyjkę, cienki przewód na rozruszniku ma pojawiać się +12V jak włączasz starter) |
drzeniow
Wysłany: 29 Lis 2010, 17:40
JoeMix napisał/a: | (pomijam rozwaloną stacyjkę, cienki przewód na rozruszniku ma pojawiać się +12V jak włączasz starter) |
stacyjka jest dobra, na kablu jest +
JoeMix napisał/a: | najczęściej dlatego ze jest brudny |
Tak zgadza się jest brudny z zewnątrz jak cholera, w srodku pewnie tez.
Czyli mogę go wykręcić i rozkręcić tak?
Czy powinienem na coś szczególnie zwrócić uwagę? |
Aktualnie:
Było:
kasspro
Imię: kaspro
Wiek: 46 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 14 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 29 Lis 2010, 18:36
może po prostu zamoczyłeś go gdzieś wodą i teraz woda zamarzła, i robi problemy, mojemu znajomemu wczoraj tak się stało wyciągnął rozrusznik z myślą o rozebraniu go, jak poleżał troszkę w domu w ciepłym to zrobiła się pod nim kałuża potem go zapakował z powrotem i działa ok, może u ciebie będzie podobnie. |
_________________ FUTURA
drzeniow
Wysłany: 29 Lis 2010, 18:50
to bardzo mozliwe |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:51
normalna usterka za którymś razem odpali tylko trzeba próbować krótko i często . Zmień bendiks i bedzie po temacie . siadło w nim łożysko kierunkowe . |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2 Gru 2010, 22:36
ok a jak teraz przy odpalaniu kreci powoli powoli powoli a po 4-5sek zaczyna przyspieszac az po chwili kreci sie normalnie i odpala to co to moze byc?
raczej nie zamarznieta woda bo jak bylo +2 do dziewczyna mi mowila ze tak juz bylo, teraz przy -8 sie o tym przekonalem..
czy to szczotki?? syf w srodku??
zastanawiam sie czy probowac samemu czy oddac do regeneracji..cos prostego w stylu wyjac, otworzyc, wyczyscic i ew wymienic cos latwego to zrobie sam
jakies pomysly?
aku sprawny i naladowany74Ah 720A (EN) |
Wysłany: 3 Gru 2010, 05:37
portier napisał/a: | a jak teraz przy odpalaniu kreci powoli powoli powoli a po 4-5sek zaczyna przyspieszac az po chwili kreci sie normalnie | Albo olej w silniku, albo sam rozrusznik - zimno jest i musi się rozruszać,,, |
Wysłany: 3 Gru 2010, 19:14
JoeMix napisał/a: | Albo olej w silniku, albo sam rozrusznik - zimno jest i musi się rozruszać,,, | Albo tulejki w rozruszniku. |
Wysłany: 3 Gru 2010, 20:36
jackrzec, dokładnie to miałem na myśli (nieraz jeszcze jest tak że rozrusznik jest zawalony smarem, który zimą stawia dodatkowe opory) |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Gru 2010, 22:38
domyslam sie ze ford jak to ford montowal milion roznych rozrusznikow w tym czasie i nie znajde wymiarow bez oznaczen rozrusznika badz bez ich wymierzenia..? |
Wysłany: 4 Gru 2010, 10:49
portier napisał/a: | domyslam sie ze ford jak to ford montowal milion roznych rozrusznikow w tym czasie i nie znajde wymiarow bez oznaczen rozrusznika badz bez ich wymierzenia..? | dokładnie tak jest - najlepiej zmierzyć |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 4 Gru 2010, 10:55
drzeniow odkąd ścisnął mróz mam podobny problem. Przy pierwszej próbie odpalenia po nocy, kręci sam rozrusznik, ale zawsze przy drugiej próbie zaskakuje tak jak to powinno być. |
Wysłany: 4 Gru 2010, 14:20
Rebel napisał/a: | drzeniow odkąd ścisnął mróz mam podobny problem. Przy pierwszej próbie odpalenia po nocy, kręci sam rozrusznik, ale zawsze przy drugiej próbie zaskakuje tak jak to powinno być. | To nie jest podobny problem, tylko kompletnie inny - u Ciebie pada bendiks, a u niego bendiks zazębia, tylko rozrusznik nie ma siły kręcić. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Gru 2010, 15:18
hmm to źle zrozumiałem problem sorry. |
