| [MK3] ściąga w lewo |
      | Autor | Wiadomość |
      | kooter
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
 Imię: Wojciech
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  22:24   [MK3] ściąga w lewo |
               | Jak w temacie napisałem, fiestka ściąga mi w lewo, co to może być za przyczyna ? Jestem trzecim wlascicielem tego samochodu, po dwoch kobietach, dodam, że auto jest bezwypadkowe. |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  22:28 |
               | ściąga cały czas?  może hamulec trzyma? może mało powietrza? może walnięta geometria? bo może jednak powypadkowe... |  |
      | Arek103
 Imię: Arkadiusz
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  22:32 |
               | a może masz walnięte po prostu coś w zawieszeniu np tuleje wachaczy albo sam wachacz po prostu jedź na stację kontroli pojazdów i tam Ci naświetlą co i jak   |
				| _________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
 Moja Fieścina
   http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  22:51 |
               | podstawa to ciśnienie w oponach i wyważenie opon. U mnie po wymianie na nowe opony ( poprzednie zużyte były) dopompowaniu w zakładzie i wyważeniu problem zniknął - i od tego moim zdaniem należy zacząć   |
				| _________________ Navigarre necesse est
 wisienka
   http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
      | kooter
 Imię: Wojciech
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  23:09 |
               | obecnie autko stoi w Lesznie, ja studiuje we Wrocku, ojciec zajmuje sie wlasnie zmiana na zimowki, w piątek zdam relację co i jak. Przed kupnem w sobote, byłem na stacji kontrolii i nic nie wyniknęło, a skupilismy się głownie na amortyzatorach i całym spodem, że tak powiem  generalnie mechanik byl pod wrazeniem, bo 0 rdzy, silnik czysciutki, no i amortyzatory przod na 85%, tyl 83.
 [ Dodano: Wto Lis 30, 2010 23:10 ]
  	  | Stunt_Man napisał/a: |  	  | ściąga cały czas?  może hamulec trzyma? może mało powietrza? może walnięta geometria? bo może jednak powypadkowe... |
 nie sciaga caly czas. tzn generalnie delikatnie , lub mocno, ale dopiero po ok, pieciu szesciu sekunach jak sie pusci kierownicę, a przyznam ze obecne opony letnie to sa lyse, tak wiec moze chodzić tutaj o cisnienie...
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 30 Lis 2010,  23:40 |
               |  	  | kooter napisał/a: |  	  | Jestem trzecim wlascicielem tego samochodu, po dwoch kobietach |
 I te dwie kobiety przez cały okres użytkowania pojazdu nic przy nim nie robiły, takie dobre auto, w ogóle się nie psuło
  	  | kooter napisał/a: |  	  | przyznam ze obecne opony letnie to sa lyse |
 Zmień opony i pewnie problem zniknie.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | kooter
 Imię: Wojciech
               |  Wysłany: 1 Gru 2010,  01:15 |
               | no ogolnie mechanik chwalił to auto , a cena byla smieszna 2500 zł.  wyposazenie to poduszka w sumie i zadnych bajerów ;] |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 1 Gru 2010,  08:01 |
               | w przypadku 1,1i z 96 roku, sorry ale podejrzane jak cholera,,, 	  | kooter napisał/a: |  	  | silnik czysciutki |
  ale życzę koledze najlepiej, wszak trafiają się perełki,,, |
      | kooter
 Imię: Wojciech
               |  Wysłany: 1 Gru 2010,  10:43 |
               | no auto naprawde wyglada dobrze  juz 2 razy bylem go sprawdzic przy okazji wyminic opony i jest ok 0 rdzy, nic sie nie sypie |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 1 Gru 2010,  18:57 |
               |  	  | kooter napisał/a: |  	  | 0 rdzy, nic sie nie sypie |
 Dziwne, może to nie fiesta :yyy:
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 2 Gru 2010,  18:01 |
               | Tyś widzioł... dywan ściągnij   |  |
      | bidżej
               |  Wysłany: 2 Gru 2010,  18:47 |
               | ej ej, zazirnij do mnie pod maskę 	  | JoeMix napisał/a: |  	  | w przypadku 1,1i z 96 roku, sorry ale podejrzane jak cholera,,, |
 a w temacie: cokolwiek od trzymającego hamulca (zacięty tłoczek, niedrożny przewód), wytrzaskane tuleje metalowo-gumowe, krzywy wahacz albo mocowanie, rozhuśtana zbieżność, za małe ciśnienie w oponie...
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | kooter
 Imię: Wojciech
               |  Wysłany: 3 Gru 2010,  00:05 |
               | zalozylem dzisiaj zimoweczki i problem zniknął   |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 3 Gru 2010,  09:22 |
               | Czyli na wiosnę kupujesz nowe letnie i sprawa załatwiona. |
