[MK3] leci woda po odkręceniu ogrzewania
dawi89d
Wysłany: 5 Gru 2010, 23:19   [MK3] leci woda po odkręceniu ogrzewania
Witam..
Jeśli pisze w złym miejscu to przepraszam ale jestem tu nowy...
Posiadam fieścinke z 1991roku silniczek 1.1.. Mam od wczoraj pewien problem.. Nie wiem z kąd i dlaczego po odkręceniu ogrzewania albo chłodzenia przez wylot powietrza przy podłodze leci woda, płynu nie ubywa wszystko jest tak jak powinno być.
Może to być przez to że w kieszonce przy szybie pod maską zalega śnieg i po rozgrzaniu silnika się topi?? Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić i od czego mam zacząć..
Pozdrawiam wszystkich i jak coś to dzięki za każdą odpowiedź
Wysłany: 6 Gru 2010, 05:40
Może, kwesta czy to na pewno woda a nie płyn,,, podłuż jakieś szmaty, i daj ogrzewanie na full, jak to woda z nawianego śniegu to się wytopi w kilkanaście minut.
Wysłany: 6 Gru 2010, 09:49
Nawiało pewnie śniegu na nagrzewnicę, woda zbiera się w jej osłonie. Dobrze by było ją ściągnąć, wodę wylać przy okazji oczyścić.
dawi89d
Wysłany: 6 Gru 2010, 16:22
Na pewno to jest woda, jak na razie wylałem 3 miski i jeszcze leci. da sie to jakoś gdzieś zatkać albo zasłonić żeby śnieg tam nie wlatywał??
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 16:24 ]
MARIUSZ.B napisał/a:
Nagrzewnica to jest to plastikowe pudło na środku nad kratką od nawiewu?? jak tak to w jaki sposób to rozebrać??
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:58
zobacz, czy masz drożne odpływy z podszybia (szczególnie te w rogach grodzi, przy kielichach).
a nagrzewnica to jest wymiennik ciepła który znajduje się między nogami kierowcy i pasażera, na dole, przed konsolką (jeśli masz). więcej o tym znajdziesz na forum.
www.twojrobot.blogspot.com
dawi89d
Wysłany: 6 Gru 2010, 19:26
bidżej napisał/a:
ok dzieki za pomoc
