| [MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach |
      | Autor | Wiadomość |
      | tomekzxr
 Imię: tomek
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  21:31   [MK5] Buczenie / drżenie przy dobijaniu na nierównościach |
               | Witam Wszystkich. Może ktoś pomoże mi w nowozakupionej fieście 1.8td z 2000 roku. Mam taki problem że strasznie buczy-drży jak sie jedzie autem przy dobijaniu, nawet lekkim, jest to odgłos jakby obcierajacej opony ale to nie to, z moich obserwacji to jakby coś w napedzie, dodam że jest to jak jade na jakims biegu, na luzie jak sie jedzie to tez ale jak go wkrece na obroty, na samym luzie nie buczy.
				| _________________ tomezxr
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lis 2010,  21:33, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  21:32 |
               | wiesz co... nic z tego nie rozumiem |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  21:59 |
               | Prośba do kolegi - przeredaguj to, bo naprawdę niewiele da się z tego zrozumieć... |
      | tomekzxr
 Imię: tomek
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  23:16 |
               | Jadę np 40kmh, jak auto wpadnie w zagłębienie w jezdni tak że przód się ugnie to pojawia się wrrrrrrrr można to opisać jak drżenie  które przenosi się na karoserie, deske rozdzielczą itd |
      | Witek1992
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  23:33 |
               | Sprawdzałes czy deska nie popusciła Ci się? albo coś pod nia? |
				| _________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
      | tomekzxr
 Imię: tomek
               |  Wysłany: 21 Lis 2010,  23:48 |
               | To nie jest problem deski rozdzielczej. Zastanawiam się nad takimi rzeczami jak poduszki pod silnikiem czy skrzynią, może coś nie tak w skrzyni biegów, albo jakby półosie obcierały. Problem pojawia się jak autem zakołysze i wtedy przenosi drgania. Mogę to też porównać do odgłosu obcierającej opony o nadkole. |
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 22 Lis 2010,  01:02 |
               | może niedobór w oleju w skrzyni? U mnie objawy tarcia podczas ruszania, ale wynika to z zapewne ze zużycia. Podstawa to sprawdzić stan oleju w skrzyni, moim zdaniem oczywiście - a w przypadku poduszek, problem pojawiałby się nie tylko w przypadku wjechania w nierówność, a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
 pozdrawiam
				| _________________ Navigarre necesse est
 wisienka
   http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
      | ramses123
               |  Wysłany: 23 Lis 2010,  12:45 |
               |  	  | sledge napisał/a: |  	  | a głównie podczas ruszania/przyspieszania na początkowych biegach - jeśli się mylę, poprawcie mnie
 pozdrawiam
 tak właśnie, u mnie szarpało od 1 do 3 przy zmianach i jak zwalniałem np ze 110 do 90 i dodawałem gazu
  po wymianie górnej poduszki mocującej skrzynię do karoserii problem znikł   |  |
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 23 Lis 2010,  21:49 |
               | ja bym strzelał, żeby sprawdzić mocowanie górne amortyatorów z przodu i z tyłu |
				| _________________ Moja mk5
      | tomekzxr
 Imię: tomek
               |  Wysłany: 27 Lis 2010,  01:16 |
               | Okazało sie ze dobijała poduszka hydrauliczna silnika koszt 130zł, ponadto mechanik wymienił poduszki amortyzatorów razem z łożyskami i gumy stabilizatorów (zawieszenie stukało) i w sumie koszt razem z robocizną 450 zł:) |
