[MK4] Duże spalanie - sonda lambda i czujnik temperatury
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Kwi 2012, 19:40   [MK4] Duże spalanie - sonda lambda i czujnik temperatury
Witajcie. Mam taki problem (albo nawet 2 problemy). Mam fieste mk4 96' 1.3. Sporo mi pali bo zimą dochodzi do 10l a latem koło 8,5-9.0, i zimą jak odpalam to pare minut zanim mi się rozgrzeje to się dławi przy dodawaniu gazu dość mocno. Pytałem kolegi po mechaniaku i mówi że takie spalanie i dławienie może być przyczyna padnientej sondy lambdy. Czy to może być to? ile kosztuje wymiana? czy lepiej kupić używaną na allegro za około 70zł i samemu próbować wymienić? da się?
Druga sprawa to taka, że wskazówka temperatury silnika ledwo mi się podnosi przy jeździe, nie dochodzi nawet do wartości NORMAL. Ledwo ledwo się unosi i tyle. Czy to na pewno czujnik temperatury? czy może przez tą sondę lambdę może coś być? I czy wadliwy czujnik temperatury też może mieć wpływ na takie wysokie spalanie? No i ile kosztuje wymiana tego czujnika i czy też można kupić na allegro używany i wymienić samemu.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Kwi 2012, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
kris_gw
Wysłany: 22 Kwi 2012, 20:20
Sondę da się wymienić samemu bez problemu, z używką to jest loteria ale możesz próbować zaryzykować i kupić używkę, za 30-40 zł można kupić używaną oryginalną sondę.
Zanim jednak kupisz sondę proponuję sprawdzić te niskie wskazania temperatury silnika bo może to być niesprawny czujnik (z tego co widzę to norma) a może być niedogrzany silnik a niedogrzany silnik = większe spalanie.
Zwróć uwagę czy na postoju temperatura się podnosi, czy jest większa niż podczas jazdy, co pokazuje wskaźnik w momencie kiedy załącza się wentylator, czy działa termostat.
Wysłany: 22 Kwi 2012, 21:39
Wskazania temperatury mogą być związane z termostatem.
Przez co silnik nie osiąga optymalnej temperatury i dużo pali.
To o czym piszesz było nie raz na forum więc polecałbym poszukać :)
Verba volant, scripta manent
Brak nowych postów Za duże spalanie benzyny = Sonda lambda.
Diuned Mechanika ogólna 5 4 Lis 2020, 20:43
Brak nowych postów [MK3] czujnik temperatury, a sonda lambda
sonda lambda, czujnik temperatury, kod 38, duże spalanie
cypis290 Elektryka 11 20 Paź 2009, 19:25
cypis290
