		| Przesunięty przez: bidżej 26 Lis 2010,  08:46
 | [MK3] Zgasla w trakcie jazdy |
      | Autor | Wiadomość |
      | siemoslaw
               |  Wysłany: 19 Lis 2010,  21:55   [MK3] Zgasla w trakcie jazdy |
               | witam moj problem jest nastepujacy:
 odpalilem auto , normalnie bez problemu i po przejechaniu ok 1 km nagle przestalo reagowac na dodanie gazu , na 4 biegu akurat jechalem , zrzucam na 3 , potem na 2  a auto zgaslo.
 zjechalem na bok , proboje odpalic a tu sie okazuje ze akumulator zero mocy.
 dodam ze jechalem z radiem wlaczonym i nawiewem na maksa bo szyby byly zaparowane.
 proba odpalenia na pociąg nie udana niby odpala jak jest ciagniety ale zaraz gasnie.
 co to moze byc ? wina akumulatora , alternatora czy cos jeszcze ?
 bede wdzieczny za podpowiedz
				| _________________ Mk3 '95 1.1i Trend
 Mk4 '98 1.8 D
 Mk2 '86 1.1
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010,  08:46, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 19 Lis 2010,  22:04 |
               | naładuj akumulator to po pierwsze sprawdz ładowanie
 zbrakło mu prądu i aku się wydoił do zera
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | siemoslaw
               |  Wysłany: 19 Lis 2010,  22:33 |
               | ok tak zrobie , ale dziwne jest to ze nie udalo sie go odpalic na holu. bede probowac
 Mk4 '98 1.8 D
 Mk2 '86 1.1
      | kuba87
               |  Wysłany: 19 Lis 2010,  22:39 |
               | bo nie miał prądu aby podtrzymać obroty policz
 pompka paliwa
 komputer silnika
 wszelakie czujniki i kontrolki uruchamiane "po zapłonie"
 to juz masz kilka amperów
 jesli akumulator wydojony dozera to i amperów zbyt mało aby zasilić wszystkie "konieczne" urządzenia
