[MK4] Zmiana licznika
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 17 Lis 2010, 14:23   [MK4] Zmiana licznika
Witam, przymierzam się do zmiany licznika na taki z obrotomierzem i tu pojawia się moje pytanie czy mogę kupić każdy rodzaj licznika z obrotkiem i będzie on pasował? Bo widziałem dwa rodzaje taki z gładką linią pod zegarami na której wyświetla się kontrolka oleju itd oraz drugi rodzaj, który w tym miejscu ma 6 kwadratowych pół w których prawdopodobnie także pojawiają się kontrolki.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Lis 2010, 14:38
było było było...
Była Fiesta jest Focus
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 17 Lis 2010, 14:53
Ok Ok Ok ale czy mógłbym dostać nakierowanie, gdzie dokładnie bo jakoś funkcja szukaj mi nie pomaga :/
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie niestety :/ więc czy może mi ktoś w rzeczowy sposób odpowiedzieć?
Tomas82
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lis 2010, 20:11
Zegary są podłączane w każdym modelu (mk3, mk4...) w inny sposób.
Jednakże w obrębie danego modelu możesz podłączać dowolne zegary i nie martw się wskaźnikami, bo ścieżki we wtyczkach są uniwersalne. To nie działa tak, że po zmianie zegarów nagle zamiast kierunkowskazów zacznie migać wskaźnik oleju, czy ładowania itp.
Zegary z obrotkiem trzeba jednak dobrać w odpowiedni sposób, żeby ten nie zaniżał ani nie zawyżał wartości. W zależności od rodzaju paliwa i pojemności silnika w różny sposób komputerki zapodają sygnał do obrotka.
Gdy ja wstawiałem zegary z obrotkiem upewniłem się jaką oporność mają rezystory, bo naczytałem się opowieści o pokazywaniu połowy obrotów.
Najlepiej szukaj bezpośrednio od 1,3. Taki będzie na pewno pasował.
Nie wiem jak w mk4, ale ja w mk3 nie miałem podłączenia obrotka w złączu i musiałem się wpinać bezpośrednio w komputerek i przeciągnąć kabel pod zegary.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
drjanusz
Wysłany: 19 Lis 2010, 20:57
Ja wymieniałem na taki z obrotkiem(i białe tarcze)-wsadziłem od Pumy i to angola(było 90 na godzine ale mil :-P )Potem wyorałem gdzieś prędkościomierz od Essiego podmianka i śmiga już 2 rok :ok:
Wszystko plug&play-kabelki były :radocha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 19 Lis 2010, 21:11
Tomas82 napisał/a:
Jesteś w wielkim błędzie... Może ładowanie nie będzie migało zamiast kierunków, ale kontrolka airbagu np kłoci się z SCSem... Było chyba z 5 rodzajów ścieżek w licznikach - zależnie od wyposażenia auta i rocznika.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:52
A czy istnieje jakiś sposób, żeby dobrać sobie odpowiedni licznik? Widzę, że kolega jackrzec ogrania temat w dużym stopniu. To może poprosiłbym Cię o jakieś podpowiedzi?
Była: Fiesta Mk4 Flair 96' 1.3 B+G
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:26
Wolek87 napisał/a:
W sumie to dopiero teraz zaskoczyłem że Ty masz mk4... Ale to nic. Napisz co masz w aucie (abs czy inne dodatki np. obrotek) i powied co chcesz mieć, a powiem Ci jaki licznik będzie Ci pasował. Tak to Ci nie potrafię wytłumaczyć - muszę wiedzieć co i jak. Najlepiej podaj VIN, to sprawdzę w microcacie jaki masz licznik i co będzie tam pasowało.
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lis 2010, 22:08
VIN to WF0BXXGAJBTS57436, a w wyposażeniu mam 2 jaśki, el. lustra, abs nie mam, obrotka też nie, a resztę i tak chyba zobaczysz po rozkodowaniu VIN
I czy np coś takiego u mnie by podpasowało?
http://allegro.pl/licznik...1316327622.html
Wysłany: 22 Lis 2010, 10:31
o ile dobrze pamiętam to różnica jest tylko w jednej kontrolce, czyli check engine/grzanie świec żarowych, akurat te kontrolki 1,3 nie dotyczą, więc każdy licznik z fiesty/pumy/escorta (oczywiście z analogowym licznikiem km, >99 trzeba trochę pobawić się kabelkami) będzie działał, jak opcja instalacji nie przewidywała obrotomierza to trzeba go podczepić jednym przewodem, są opisy jak to zrobić.
Brak nowych postów Zmiana licznika
Karamba2014 Elektryka ogólna 9 17 Sty 2019, 16:51
Karamba2014
Brak nowych postów [MK6] Zmiana podświetlenia licznika
czekam na cenne wskazówki
kajtek Elektryka 16 31 Sie 2010, 22:39
gutek2184
