Problem z Radiem na CD |
Maniek
Wysłany: 9 Paź 2010, 13:02 Problem z Radiem na CD
Witam.
Jestem nowym forumowiczem na waszym forum i jak wszyscy posiadam Forda Fieste , mam problem z radiem a mianowicie stacje FM działają przez problemu wszystko elegancko chodzi, ale już jest problem z płytami, jak wsadzam płytę odczytuje ją i po chwili wyskakuje ERROR, prawdopodobnie to lasek kupiłem płytę czyszczącą i nic nawet jak ją włączyłem pisze ERROR i oddaje a na pudełku pisze ze 30 sek musi kręcić a on oddaje po 10 sek. Proszę o pomoc dziękuje |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Paź 2010, 21:17
| a kreci chociaż płytą ? |
_________________ RS TURBO |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 9 Paź 2010, 22:23
| A radio nowe kupiłeś używane od kogoś ? Kable tu raczej nie wchodzą w grę moim zdaniem laser odczytujący płyty Ci padł. Może pomorze ręczne czyszczenie ale szczerze w to wątpie takie jest moje zdanie. |
Wysłany: 9 Paź 2010, 23:20
Miło, że napisałeś choć >jakie< to radio (gwoli ścisłości - nie pytam o kolor, ale markę i model) |
Maniek
Wysłany: 10 Paź 2010, 15:26
dzieki chlopaki ale juz dziala przeczyscilem recznie laser zmywaczem do paznokcji |
Wysłany: 10 Paź 2010, 23:37
| Maniek napisał/a: | przeczyscilem recznie laser zmywaczem do paznokcji |
Tak na przyszłość - tylko spirytus lub specjalny środek do czyszczenia soczewek.
Zmywacz zawiera aceton, który dla optyki wykonanej z tworzyw sztucznych (w nowych odbiornikach) jest szkodliwy.
Alkohol niekiedy także (tyle, że dla optyki organicznej, ale ona występuje szczęśliwie dosyć rzadko). Szkoda byłoby zniszczyć soczewkę przy próbie naprawy |
Maniek
Wysłany: 24 Paź 2010, 15:00
| ehh nic to nie dało... pograło troche i już nie działa |
Wysłany: 24 Paź 2010, 15:14
| Maniek napisał/a: | | ehh nic to nie dało... pograło troche i już nie działa |
Rozbierz całość, wyczyść sprężonym powietrzem, pędzlem i poskładaj do kupy |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Paź 2010, 06:20
| W sumie jak już byś rozebrał warto też kable sprawdzić czy nie ma tam jakichś byków. |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Paź 2010, 08:27
No niestety laser juz wysiadł, ze starymi radiami tak jest tez to przerabiałem, na PC ten sam problem jest |
Aktualnie:
Było:
