marcinx00
Wysłany: 17 Paź 2010, 08:39 [MK6] Moduł ABS jego oznaczenia a komunikacja Fiesta MK6
wykręciłem swój moduł abs z fiesty mk6 1.4 tdci ze względu na brak komunikacji z nim ma on takie nr
4S61-2m110-CC
D461 437A0-A
10.0207-0051.4
a na obudowie sterownika
*LE36H18W57* MADE IN PHILIPPINES
ANTI LOCK BRAKE
ABS
10.0970-0117.3 00007916H2
próbowałem podłączyć dwa inne na wyglad takie same od focusa ale dalej brak komunikacji z nim i świecąca kontrolka abs i hamulca, czy aby nastąpiła komunikacja moduł musi miec wszystkie nr takie same jek ten mój stary? czy tylko któreś z nich muszą sie zgadzać?
Jeśli ktoś jest ciekawy czemu mam zamiar wymienić ten moduł to proszę o prześledzenie mojego poprzedniego postu ( http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=51229 )
Pozdawiam
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:03
Może powodem braku komunikacji nie jest moduł,,,
_________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
marcinx00
Wysłany: 17 Paź 2010, 10:28
instalacja sprawdzona przez elektryka, sterownik silnika z zegarami był włozony drugi i dalej był brak komunikacji a mój sterownik w drugim samochodzie działał normalnie zero błedów czyli instalację mam sprawną sterownik silnika też czyli zostaje moduł abs i moduł komfortu ale nie wiem czy on ma cos do tego a pozatym jak były wszystkie przejścia według schematu i zasilanie dochodzi do abs to chyba raczej trzeba stawiac na własnie ABS
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
