		| Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010,  11:48
 | [MK3] Spalanie i osiągi na poszczególnych biegach |
      | Autor | Wiadomość |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 6 Lis 2005,  18:41   [MK3] Spalanie i osiągi na poszczególnych biegach |
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  09:38, w całości zmieniany 5 razy |  |
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 6 Lis 2005,  21:45   dla dyskryminowanych posiadaczy silnikow 1,3i |
               | Oznaczenie silnika	  1.3i Oznaczenie kodowe silnika	  J6B
 Lata produkcji	  maj '91 -lipiec '96
 Pojemność silnika	  1299 cm^3
 Moc silnika kW przy 1/min	  44/5000
 Moc silnika KM(PS) przy 1/min	  60/5000
 Moment obrotowy Nm przy 1/min	  101/2500
 Typ silnika	  4-ro cylindrowy, szeregowy, HCS/OHV
 Ustawienia	  sterowane elektronicznie
 Przygotowanie mieszanki	  CFI wtrysk centralny
 Aparat zapłonowy	  bezkontaktowy, tranzystorowy
 Kolejność zapłonu	  1-2-4-3
 Kolejność zaworów	  SW SW WS WS
 Maksymalne obroty (ciągłe) 1/min	  5450
 Maksymalne obroty (chwilowe) 1/min	  5675
 Liczba obrotów na biegu jałowym	  900+-50
 Uszczelnienie	  8,8:1
 Średnice cylindra/Skok tłoka mm	  74/75,5
 Świece - Motorcraft	  AGRF 22C1
 Odległość elektrod	  1.00 mm
 Filtr oleju - Motorcraft	  EFL 125
 Filtr powietrza -Motorcraft	  EFA 550
 Typ katalizatora	  K
 Prędkość: 1 bieg	  00 - 47 km/h
 Prędkość: 2 bieg	  21 - 78 km/h
 Prędkość: 3 bieg	  32 - 116 km/h
 Prędkość: 4 bieg	  43 - 153 km/h
 Prędkość: 5 bieg	  54 - 150 km/h
 Prędkość max. na 4 biegu	  153 km/h
 Czas 0-100 km/h	  14,7 s
 Zużycie paliwa w ruchu miejskim	  7,8 L / 100 km
 Zużycie paliwa przy 90 km/h const.	  4,9 L / 100 km
 Zużycie paliwa przy 120 km/h const.	  6,5 L / 100 km
 Paliwo	  Pb 95 lub Pb 98
 SKRZYNIA BIEGÓW
 Skrzynia biegów	  manualna, w pełni synchronizowana
 Liczba biegów	  5+R
 PRZEŁOŻENIA SKRZYNI BIEGÓW
 1 bieg	  3,58 : 1
 2 bieg	  2,04 : 1
 3 bieg	  1,32 : 1
 4 bieg	  0,95 : 1
 5 bieg	  0,76 : 1
 Wsteczny	 -3,62 : 1
 Przełożenie osi	  4,06 : 1
 UKŁAD JEZDNY, HAMULCE
 Liczba osi	  2
 Liczba osi napędowych	  1
 Rodzaj napędu	  na oś przednią
 Promień skrętu	  10,3 m
 Układ hamulcowy	  hydrauliczny, diagonalny, dwuobiegowy,
 ze wzmacniaczem siły hamowania
 oraz zaworem regulacji siły hamowania
 Hamulce przednie, średnica x grubość	  tarczowe, 238x10 mm
 Hamulce tylne, średnica x szerokość	  bębnowe, 180x76 mm
 Grubość klocka hamulcowego	  18 mm
 Wymiary szczęk	  180 x 32 mm
 Hamulec ręczny	  mechaniczny działający na oś tylną
 z pozdrowieniami dla Pana Administratora i jego Forum
				| _________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
   siekierap
 s'klarnia
				| Ostatnio zmieniony przez sowa 6 Lis 2005,  21:52, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 21 Lis 2005,  23:33 |
               | Witam.Postaram sie seskanowac karteluszki s ilnikiem 1.3 i z sinikami ZETEC !
 Zgodnie z obietnica :
				| _________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
 FULL CZESCI MK3
 Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
 Fiesta mk3 2.0 Zetec +
 C-Max mk1 2.0 TDCI +
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 13 Mar 2006,  14:31 |
               |   skan z książki z 1994 roku
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 14 Paź 2010,  23:31 |
               | ma ktos dane z osiagami 1.6 104 i 110km? Tutaj podany jest tylko zakres obrotow |
				| _________________ Cichociemna
