[MK3] zamontowanie głośnika basowego/ tuby basowej |
Karol0078 [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:27 [MK3] zamontowanie głośnika basowego/ tuby basowej
| mam tube z tracera w domu kiedyś była podpięta pod komputer xD była zasilana prądem 12V i tu pojawia się pytanie dało by radę podpiąć ją bezpośrednio do akumulatora i oczywiście do radia?? |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 12 Paź 2010, 21:58
powiem ci w ten sposob nie wiem czy zrozumiesz ;]
Ja mam creativa 5.1. Zasilacz przerabia 230v na 12v obrąbałem zasilacz i podłączam ten kabel bez zasilacza pod aku i hasa ;] Łupie aż miło ;] |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 13 Paź 2010, 19:05
Pewnie by dało, ale pamiętać trzeba o dwóch rzeczach:
1) napięcie w instalacji samochodowej nie wynosi 12V, nie mówiąc o tym, że jest sporo wyższe, gdy masz włączony silnik - na podwyższonym napięciu sprzęt może szlag trafić (podkreślam - może - nie musi)
2) jeśli tuba ma wbudowany wzmacniacz, to kwestią jest tylko podprowadzenie do niej wyjścia niskopoziomowego, bo jak jest aktywna i podepniesz tam wyjście wysokopoziomowe, to ją szlag trafi (na pewno). |
