[Inny] Zwarcie, bezpiecznik
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 15 Maj 2011, 20:15   [Inny] Zwarcie, bezpiecznik
Mam problem z nowym escortem, wszystko chodzi idealnie.
Postanowiłem go umyć ;>
Po dokładnym zlaniu wodą, oczywiście woda mi ciekła pod nogi z okolic skrzynki bezpieczników.
OD tego czasu mam problem z bezpiecznikiem nr.6
Odpowiedzialny jest za światła pozycyjne przednie, lewe tylne, podświetlenie deski rozdzielczej, i czegoś tam jeszcze chyba.
Czy ktoś może miał taki problem?
Nie wiem dokładnie gdzie szukać. Skrzynka bezpieczników jest sucha, nic ją nie zalało.
Dodam że na żaróweczkach od podświetlenia deski na obydwu ścieszkach jest masa ;/ co mnie bardzo zdziwiło..
Powinno tak być?
Aktualnie:
Było:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Maj 2011, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Maj 2011, 07:16
drzeniow napisał/a:
Myślę że na forum Fiesty to co drugi użytkownik ma problem z nowy eskortem,,,
Ci powiem, że dla mnie to nie jest oczywiste,,,
drzeniow napisał/a:
Jak jest gdzieś zwarcie to tak może być,,,
drzeniow
Wysłany: 16 Maj 2011, 09:52
JoeMix,
to powiem mi jeszcze tylko jedno, tam są te żaróweczki w oprawkach od deski, i jak je podłączam pod aku to nie świecą, to znaczy ze spalone? niby "na oko" widać ze włókno jest całe.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Maj 2011, 09:58
Weź miernik i zobacz czy przejście mają,,, dla pewności skombinuje sprawną (nową) żaróweczkę,,,
drzeniow
Wysłany: 16 Maj 2011, 10:34
a czy na obu ścieżkach powinna byc masa? bo piszesz ze nie. Czy to moglo być przyczyną przepalenia żaróweczki?
I czy zaróweczka taka powinna się swiecić pod 12v ? Czy byc moze to za duzo?
Uploaded with ImageShack.us
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Maj 2011, 11:13
Większość rzeczy w samochodzie jest na 12V, jeśli to żarówka (nie żadna tam dioda) to prawie na pewno jest na 12V i powinna świecić pod akumulatorem,,, jeśli ukłąd jest sprawny to na jednej stronie żarówki jest +12V a an drugiej jest masa, jak na przewodzie +12V masz gdzieś zwarcie do masy (dlatego wywala Ci bezpiecznik) to wtedy na obu stronach żarówki masz masę,,,
drzeniow
Wysłany: 16 Maj 2011, 12:50
sprawdze jeszcze na pozycjach czy na obu kablach jest masa, jesli tak to zwara jest na głownym przewodze, a jesli nie to zwara jest tylko gdzieś na desce.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Maj 2011, 12:59
Na którym przewodzie w wiązce by nie było zwarcia, to jak wywala bezpiecznik to masa będzie w całym układzie, łącznie z bezpiecznikiem, wtedy po jednej stronie jest zasilanie, po drugiej masa i wywala,,,
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Zwarcie
Jak to zdiagnozować.
sgarwa Elektryka 4 28 Gru 2006, 00:34
Tommur
Brak nowych postów alternator,zwarcie??
mk3
oley Elektryka 6 2 Maj 2008, 18:50
oley
Brak nowych postów Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111 Elektryka silnika 0 18 Paź 2014, 14:45
lokomotiv111
Brak nowych postów [MK5] Zwarcie na nawiewach???
dragi4 Elektryka 0 28 Sty 2010, 12:22
