| FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 28 Mar 2007,  17:16   FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie |
               | dzis podzielę sie z wami nastepnym etapem bezsensownych modyfikacji stylistycznych ..jak juz naprawde nie macie nic do roboty i pragniecie  w durny  sposób stracic ok 100 pln -polecam pomalowac pokrywe zaworów ...bedzie slicznie ,kolorowo,wesoło pod maska ..zuzycie paliwa spadnie ,moc wzrośnie a młodociane slicznotki  beda wkładac wam majtki ze swoim numerem za wycieraczki ...tyle zachęt a teraz konkrety . Bedzie na przykładzie mojej hondy (wstyd!) bo w Xr-ce  pokrywe zaworów wypolerowałem
   o tak -
 a tak brzydko wygladała moja seria w Hondzie
   etap 1
 PRZYGOTOWANIE POKRYWY
 niestety zła wiadomosc dla leniwych pokrywe wypada odkrecic ..przy okazji warto ocenic czy uszczelka nie nadaje się do wymiany . Warto tez pedzelkiem i rozpuszczalnikiem wyczyścic  pokrywe od spodu z nagaru i wypalonych laków które sie przez lata tam zgromadziły . Faq ukazuje pokrywe aluminiowa al;e procedura przy  blaszanej jest taka sama ..no poza polerka .
 pokrywe czyscimy   z rdzy (stlenkowanego alu) łuszczacego się lakieru itp ...
 ambitni moga siegnac po środek do ściągania farby i odczyścic  pokrywe zupełnie .
 Na rynku dostepne sa środki typu  SCANSOL (dobry ) ABBAIZER ( tez dobry) i to gówno którego ja uzyłem (niedobry )...jesli lakier na pokrywie jest w dobrym stanie wystarczy go zmatowic ...odczyszczanie nierównosci i rdzy papier 80-120...potem wygładzanie  pod grunt papier powyzej 200.
 i dziadowski srodek
 gotowe do  pokrycia gruntem
   etap 2
 MALOWANIE
 grunt na aluminium ..polecam  zapobiegnie odpryskiwaniu lakieru ...w przypadku braku mozna stosowac podkład kwasowy albo eksperymentowac z przyczepnoscia taka jak przy malowaniu tworzyw sztucznych (patrz temat)
 pokrywa zagruntowana
 a teraz kolor -oczywiście najszybszy  ;-)
 proponuje na spokojnie połozyc kilka warstw ..miedzy warstwami  malując sprayem nie czekac dłuzej niz 10 minut ...jesli wyjdzie wykusz (chropowatość) niema tragedii połozyc więcej bedzie z czego ściagac do wygładzenia
 etap 3
 DOPIESZCZANIE
 czyli w moim przypadku wypolerowanie napisu ...w przypadku pokryw stalowych napisy mozna pomalowac jedynie pedzelkiem -rece nie moga sie trząść
 w przypadku wypukłych napisów czekamy az lakier (napewno) wyschnie poczym bardzo ostroznie zeszlifowujemy go uzywając klocka  i papieru min 120 ....potem drobniejszego
 po osłonięciu alu ..polerujemy napis uzywając zestawu polerskiego i wiertarki ..od biedy kółko filcowe i gruba pasta polerska ..
 twardą pastę polerską usuwamy pastą TEMPO ..przy okazji polwerujemy pasta lakier pokrywy
   syfy miedzy literkami czyscimy szczotka i płynem do mycia naczyn
   i gotowe ..oto efekt ...warto ...koszt max 100pln czas w zaleznosci od dokładnosci i zakresu ok 3-4 godziny .
   z nudów można polerowac dalej..zawsze jest cos do polerowania
 PS.artykuł był czywiście sponsorowany przez producenta o d%^$ potłuc srodka BONDEX ..elektronarzedzia SKILL ,producenta niebieskich szczotek do paznokci i literke " Z"
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2010,  12:35, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 29 Kwi 2007,  21:09 |
               | nie wiem czy zauwazyliście ale LOY wykazuje się coraz błyskotliwszym poczuciem humoru.. chyba te lakiery tak działają   ..nie taki sztywny LOY jak go malują
   robota pierwsza klasa ... aż mnie ochota naszła na pomalowanie mojej... pytanie podstawowe.. czy to co zobacze pod pokrywą nadaje sie do oglądania czy nie patrzec i od razu to czymś przykryć? 8)
				| _________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
   siekierap
 s'klarnia
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 29 Kwi 2007,  21:14 |
               | popatrz a mnie głupiemu w szkole wbili w nawyk ze każdorazowo po demontażu uszczelki bezwzględnie sie wymienia a nie ocenia 	  | LOY napisał/a: |  	  | przy okazji warto ocenic czy uszczelka nie nadaje się do wymiany |
				| _________________
      | szuwar
               |  Wysłany: 25 Wrz 2010,  23:31 |
               | jakiego podkładu uzyc? jakis specjalny odporny na temperatury czy zwykły? lakier, widze na zdjęciu, moze byc taki jak do zaciskow, tak?
				| _________________ Wypożycz Go!
 Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
      | Tommur
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 26 Wrz 2010,  17:35 |
               | A po co się męczyć. Mnie lakiernia proszkowa kosztowała całe 32zł z piaskowaniem. A za spraye ile zapłacisz. Chyba, że wolisz być zadowolonym, że zrobiłeś to sam
				| _________________ Prędkość była dobra
  , tylko zakręt był za ciasny   Czarnula Tommura
   Sędzia KJS, PPAiK i inne
   FKP RACE&RALLY TEAM
 Automobilklub Zachodniopomorski
