[MK3] Zwarcie w instalacji |
devill1991
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 1 Paź 2010, 20:55 [MK3] Zwarcie w instalacji
Stało się. Grzebałem dziś po kablach w desce. Padło mi coś kiedyś przy przeciwmgielnych i dziś podczas szperania sie zakopciło i zaczeła się topić wiązka od nich, zwarł się przełącznik. Wyciągłem bezpiecznik, i teraz mam taki motyw że jak zapale auto, to nie zgasze silnika beż wyłączenia świateł. I co teraz? Nowa instalacja? |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Paź 2010, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Paź 2010, 20:56
cos się popsuło...
szukaj w kablach |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Paź 2010, 21:04
tak zdecydowanie zwarcie w instalacji :/ jedynie pooglądać wiązke... |
Wysłany: 1 Paź 2010, 21:56
wsadziłeś ten bezpiecznik z powrotem? jak tak, to sprawdź żarówki świateł. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:19
devill1991 napisał/a: | teraz mam taki motyw że jak zapale auto, to nie zgasze silnika beż wyłączenia świateł | Przepaliła się wiązka i się zrobiło zwarcie,,, znany moty w mk3 niestety, czeka Cię krecia robota i prucie wiązek,,, lub jak nie chcesz się bawić to cała instalka do wymiany,,, |
devill1991
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:22
a w którym miejscu mogę tego szukać? gdzie najprawdopodobniej się zwierają kable? |
SZACENUK! |
Wysłany: 1 Paź 2010, 23:27
devill1991, tam gdzie się stopiły (tam gdzie się dymiło) |
devill1991
Wysłany: 3 Paź 2010, 18:41
znalazłem, cała wiązka przeciwmgielnych poszła... na szczęście tylko do kostki. Pytanie, który to jest przekaźnik do nich w kasecie? |
SZACENUK! |
Maki
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 5 Paź 2010, 18:20
Cytat: | to nie zgasze silnika beż wyłączenia świateł. |
o chyba dobrze. Nie zapomnisz przynajmniej. |
