[MK3] Problemy z odpaleniem po wymianie popychaczy |
devill1991
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
Wysłany: 18 Paź 2010, 10:35 [MK3] Problemy z odpaleniem po wymianie popychaczy
| Kolejny problem. Po wymianie popychaczy, nie odpale. Przekręci, szarpnie jakby chciało ale nie mogło, po czym czasem strzeli w filtr i amen. Może to być wina stożka? Ani na benzynie ani na LPG. Przy okazji. Jak najlepiej ustawić zapłon? |
_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Paź 2010, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:49
| devill1991 napisał/a: | | Jak najlepiej ustawić zapłon? |
zaplon sie nie reguluje,
On ma czujniki i sie optymalnie sam ustawia.
Ustawiłeś zawory :yyy: ?? |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:53
nie zawory
tylko czy wycisnąłes olej z popychaczy.... |
devill1991
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:43
a jeśli nie wycisnołem?
[ Dodano: Czw Paź 21, 2010 19:38 ]
pomoże ktoś?
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 19:15 ]
cd. tematu. Na ssącym 1 i 2 garu, i na wydechu 2 wyrwało szpilki od dźwigni z gwintem. Co mogło być przyczyną? |
SZACENUK! |
