Tagi tematu: mk3, odpalanie, rozrusznik
[MK3] Rozrusznik do wymiany?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Wrz 2010, 10:31   [MK3] Rozrusznik do wymiany?
Mam taki problem, po przekręceniu kluczyka w pozycję na "rozruch" przez 1-2 sekundy nic się nie dzieje (kontrolki nie przygasają ani nic) i dopiero po tej krótkiej chwili rozrusznik zaczyna kręcić.
Po odpaleniu i puszczeniu kluczyka słychać że rozrusznik nadal kręci (opis z innego posta na forum bo wydaje mi się że to to "nie wyskakuje bendix i kreci sam rozrusznik slychac jak silnik w nim wiruje na max obrotach") i znów kręci się tak słychać że coraz szybciej i nagle zgrzyt i przestaje się obracać już.
No i pytanie raczej teoretyczne czy rozrusznik nadaje się do wymiany/regeneracji?
Czy do 1,3 na gaźniku pasuje tylko rozrusznik z 1,1 i 1,3 może być z wersji monowtrysk?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Wrz 2010, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Wrz 2010, 14:08
Bit1 napisał/a:
Co jakichś czas regularnie pisze jak sprawdzić rozrusznik, poszukaj, sprawdz, będziesz wedział co nie tak jest,,,
Bit1 napisał/a:
Pasuje z 1,1 czy z 1,3 bez znaczenia czy gaźnik czy mono,,,
