limus
Wysłany: 30 Sie 2010, 14:23 [MK3] Komputer, sterownik
Chcę wymienić owo ustrojstwo , ale wiem że robota dość niewygodna i dlatego zanim z tym ruszę chcę się upewnić , czy to co mam to odpowiedni model .
Na sterowniku który mam na podmianę są takie oznaczenia :
2FFB 207161
oraz :
92FB-FB
Jest tam 60 pinów , ale nie ma przy nich oznaczeń cyframi tak jak w kompie w moim aucie .
Zresztą w mojej fieście tez nie przy wszystkich pinach ( rzędach ) są oznaczenia .
Proszę o pomoc .
Wysłany: 2 Wrz 2010, 16:42
Raczej to samo, ciekawe czy kupiłeś wersje bez imo. Żeby wyciągnąć komputer trzeba najpierw odkręcić jedną śrubkę od obejmy trzymającej sterownik. Potem należy działać pod maską, odkręcasz zbiornik z płynem chłodniczym (odchylamy go na bok) a później gumową osłonę na dwie śruby. Dalej trzeba odkręcić śrubę mocującą kostkę do sterownika. Komputer wyciągamy od środka auta.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
